共1条
[转载]powerpcb&specctra使用心得
1。powerpcb 和 orcad capture6.0 的接口。
在orcad 中完成sch设计后,tools->create netlist->other 在formatter 中
选padspcb.dll ,netlist file 中文件名以.asc 为后缀。
在powerpcb 中画好pcb边框后,file -> import -> *.asc 即可将orcad 的
netlist
输入 powerpcb。
2。powerpcb 和 specctra 协同工作
按anywhere大侠的说明,先装好powerpcb2.01将license.dat放在powerpcb目录
下。
按anywhere大侠的说明,装好specctra8.0。一定要将cdslic目录放在才c:\下
启动powerpcb 打开一需要自动布线的pcb,tools->specctra->setup 选择好
specctra执行文件的目录,password
选C:\flexlm\license.dat,option 选quit after do,password 选 network。
return option 选 launch powerpcb session.OK.Do Files ->finish
选好
wire file 及 route file 按apply ->close -continue->continue OK!!!!以
上步骤在
NT4.0(sp3)通过。
关键词: 转载 powerpcb specctra 使用 心
共1条
