关于宿舍限电器之我见
大二时测绘过限电器的电路,是一个带自锁功能的电流门限触发器,用一个
线绕电阻采样电流,经过半波整流后的直流电压直接驱动继电器的驱动三极管。
也试着“改”过一次,把驱动管的基极“碰”到地线,后来被电工换成新的了。
到了15号楼以后,被限电搞得苦不堪言,然传达室总是有人,不便下手。只好
忍痛“装电表”,在迟迟装不下来的等待中,
一日灵机一动,该传感器是半波整流的,只对交流电的半周
电流敏感,能不能利用它不敏感的那一半周呢?当然,这时的负载电流应该是
约110V脉动直流。对于使用开关电源的计算机来说,应该是没有问题的(大多
是100~240V,进去以后先整流的那一种),只是显示器的消磁线圈是一个问题。
于是我做了一个试验,先将消磁线圈断开,把220V电源经半波整流后供给显示器
和主机,在调整到负载传感器不敏感的那一半周时,机器可以正常工作。
以前开机时只能再点一盏日光灯,现在可以点两盏,再加上电视和台灯等。
经过进一步改进,将消磁线圈经原电源开关接至220V交流,解决了消磁问题。
这“不受限”的半周可以有其它用途,但要受保险丝的限制,恐怕不能接电热器。
但上述试验说明,起码可以自由自在地用计算机了,而且是完全“合法”的!
令人遗憾的是,试验成功的第二天,电工来装好了电表。
关键词: 关于 宿舍 电器 之我
