电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]pci网卡驱动问题
共4条 1/1 1 跳转至页
[求助]pci网卡驱动问题
2005-09-06 22:33:09     打赏
在vm环境下,写am79c970a的驱动
接收没有问题,但是发送不行。一直跟踪到数据写入缓冲的发送环,然后发一个发送请求,就是不成功,这是怎么回事呢?可能是哪方面的问题呢?
关键词: 求助     网卡驱动     问题
2005-09-06 23:00:00     打赏
vm环境中好像要修改一些pci的地址空间参数,详细的找找以前帖子!
下面是adaye2003写的:
[QUOTE]Vmware下可以跑x86的BSP,但是不做修改的话是无法使用其网卡的(ln97xend),修改的方法很简单,却花了我挺久时间跟踪解决的:
ln97xend属于PCI设备,其配置方法同时支持memory及IO映射方式,而且缺省使用的是memory映射方式,但是恰好在VMWare下仅能通过I/O方式来进行PCI配置,修改的方法很多,最简单的方法是:在sysNetif.c中, 初始化ln97xendLoad传递的参数部分,将dMemAddr(记不大清了,好像叫这个名字)的缺省值改为NONE即可。
已经在vmWare3.2/4.0中测试通过,如果将软驱引导方式改为硬盘引导方式,将更加方便[/QUOTE]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-9-6 15:00:21编辑过][/color][/align]
2005-09-06 23:10:00     打赏
谢先
是因为vm(用的5.0)的问题?我用的是rtems的i386的bsp
2005-09-07 07:41:00     打赏
vm5.0我也按照adaye2003的方法弄成功了,不过不是用的386的BSP,我觉得和你得BSP应该关系不大。
共4条 1/1 1 跳转至页
