电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Altera PLD简介
Altera PLD简介
2005-09-07 21:54:06     打赏
Altera的PLD产品一般称为CPLD,以便与其它公司的FPGA产品区 分。也有人将Altera的PLD产品称为FPGA,这只是分类习惯的问题。Altera 的CPLD与其它公司FPGA产品的最大区别是它采用连续式的互连结构,即 采用同样长度的一些金属线实现逻辑单元间的互连。连续式互连结构消除了 FPGA分段式互连结构在传输延时上的差异,在逻辑单元间提供快速、具有 固定延时的通路。这种结构的又一优点是布线速度快,在实现复杂大型设计 时,可以缩短开发周期。 Altera PLD产品的集成度由Classic系列的数百门到FLEX10K系列的10万门, 覆盖了数字系统应用的多个层次,可以根据实际需要灵活选用。Altera 的PLD均可根据设计项目的要求进行编程配置,而且可多次反复重新配置。 配置数据存储在SRAM(FLEX系列),E2PROM(MAX9000、7000系列)或EPROM?br /> (MAX5000、Classic系列)中。其中E2PROM和SRAM配置方式的产品可以实 现“在系统重配置”和“在线动态重构”功能。
关键词: Altera     简介
