Philips宣布又推出一种基于80C51技术的51LPC微处理器。该产品具有模数转换器(AD
C)和片上脉冲宽度调节器(PWM)。
Philips称,采用20脚87LPC768封装形式,可以减少设计时间,降低系统成本,以加
快速度控制器、时间控制器及其它工业控制应用产品的市场投放时间。
Philips的51LPC系列产品提供集成系统技术解决方案,采用80C51结构,应用领域包
括直流马达、新兴互联网产品的速度控制器。
该新产品采用20脚封装,可编程一次(OTP)存储量为4Kb,RAM容量为128byte。Ph
ilips 称,PWM的输出端可以与任何位数匹配(甚至10位),还能密封进行调整,使解决
方案和速度达到最佳效果。
51LPC系列产品还具有以下监察性能,如节电检测功能、通电重设以及一个可在较大
电压范围下运行的监时器计时器。该产品还包括一个片上振荡器,具有五个用户可编程
模式,使设计人员可以对产品的性能和能耗进行调整,使其与高流量的应用产品相适应
此外,使用片上振荡器时,两个额外的引脚可作为I/O使用,引脚的全部数量将由原
来的16个增至18个。Philips称,51LPC的速度比传统的80C51产品要快两倍,有6个时钟
而不是12个,这样减少了能量损耗及电磁干扰。
87LPC768采用20脚PDIP和SOIC封装,现有批量供货。每万件时单价为1.84美元。
共1条
Philips新80C51处理器
关键词: Philips 80C51 处理器
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
