共1条
数字电路及其应用(四)
(2)与非和或非门的调制型振荡器。CD4011(MC14011B)和CD4001(
MC14001B)分别是一种4-2输入端与非门和或非门IC,如图11和图12所示。它们都
可以构成调制振荡器且电路形式完全相同,也极其简单,用途很广。
把CD4011或CD4001的各输入端并联在一起就成了非门,再按图13外接RC元件就
组成改进型的多谐振荡器。振荡器的周期T2.2RC,RS是稳频电阻,设计时取RS
R,一般取RS>3R。当RS=10R时,其振荡器的频率稳定性为5%。
利用与非门和或非门的一个输入端受控,就可组成脉冲键控多谐振荡器,
如图14所示。根据门电路的逻辑关系,对图中的与非门,当控制端A点为高电平时
,电路振荡,当A点为低电平时,电路停振。对或非门正好相反。
因此,若输入端A点加上控制脉冲,就组成了脉冲键控振荡器,输出端的波形
如图15所示。这里在A点上的控制脉冲频率必须低于多谐振荡器的频率。
如果将CD4011 4-2输入与非门,用其中的两个门组成低频多谐振荡器,另两
个门组成38kHz高频振荡器,再将它们按键控方式连接就组成38kHz的调制振荡器,
如图16所示。该振荡器中IC-1、IC-2组成低频振荡器,IC-3和IC-4组成38kHz
的高频振荡器,输出端C点信号即为38kHz的调制波。该调制波电路再与图17的红外
管发射电路组合就构成常用的单通道红外遥控器(发射)电路。若再配上红外接收
解调器电路把低频脉冲解调出来,就可用作各种家电产品的遥控信号。
关键词: 数字 电路 及其 应用 振荡器
共1条
