数字电路及其应用(六)
(3)显示器件。显示器件是图18(上期连载图)框图电路的末级电路,是将
输入数码还原成数字(这里是十进制)的。显示器件有多种类型,各有特点,应按
使用的场所选购。液晶显示器亮度不高但耗电小;荧光数码管亮度一般,耗电亦小
,但工作电压较高(阳极电压12V、20V两种);LED数码管亮度高,售价低但耗电
较高(指笔段耗电约10mA)。这里主要介绍LED数码管显示器。
市售的LED数码显示器其品种很多,以WD系列为例,其数显器的位数有一位、
二位、三位和四位的;每位的外形尺寸和显示的颜色也有多种,如:红、绿、黄、
橙等。这里以WD50系列为例说明其特点和用途。其外形尺寸如图19所示,主要参数
如下:正向电压1.6V~2.2V;功耗≤400mW,工作电流≤10mA;发光强度IV由具体
型号而定,如WD506C(橙色)的IV为4500μcd、WD508C(红色超高亮)IV为13000
μcd(工作电流10mA的测试条件)。
一位的LED数码显示器,其内部结构如图20所示,显示字时其笔段是些发光二
极管,它们工作时可分共阳极(连接)如图20的(b)和共阴极(连接)如图20(
a)两种。WD506A是共阳连接、WD506C是共阴极连接,其发光笔段引脚如图21所示
引脚按顶视图的1脚起,顺时针读数,其中5脚为小数点显示位DP,若不用可不
连接。由于显示器的笔段数字是7段组成的(不计小数点),所以常称他们为LED
7段数码显示器。
(4)BCD—锁存/7段译码/驱动器。数码显示器与配套的驱动器集成器件一起
工作。这些驱动器常称BCD-7段译码器。不同的显示器配用相应的驱动器件,如
CD4055专配液晶显示用的。CD4547是BCD-7段译码大电流驱动器,这些都属于BCD
-7段译码器。图18中配LED的驱动器,是用CD4543集成器件,该器件是一种可驱动
LED的,也可驱动LCD的7段译码器。用CD4543驱动LED时的配接电路如图22所示。图
中R1~R7是LED的限流电阻。
关键词: 数字 电路 及其 应用
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
