共1条
怎么找到短路点
用高精度欧姆表,比如数字万用表,至少4-1/2精度的,(毫欧表也行),
固定一个表笔在地端(或电源),用另一表笔在电源各处测试,
短路点多在电阻最小的地方附近。
有可能是电容激穿了或短路了,可先将板子上的大电容取下来,测测看,
如不是大电容的问题可再检查其它的电容电阻.
先检查布线和制版是否出现短路,焊盘是否短路?
再将所有已经焊上的有极性的元件检查一遍,
特别是电容什么的,有时一些不大可能出问题的元件反而是祸根!
最后,找一个大容量的电源,比如板子的电压是12V,你可以找一个12V的电源,
串连一个大功率,小阻值电阻(灯泡尤佳),上电几分钟后,将板子翻过来,
用手摸摸那里发热,实在不行use ur lips :)
不过做到第三步,拿板子也该扔了
有的时候是因为电路设计时将某个该接地的接电源了,
所以第一步之后应该仔细检查集成芯片的所有接地接电源的管教是否正确。
关键词: 怎么 找到 短路
共1条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
