共1条
具有诊断功能的电源控制器PS-2607
PS-2607是一款具备嵌入式故障记录特性的电源系统控制器。该电源系统控制器将最近发生的14个电源系统故障记录在一个集成在器件内的EEPROM中,该故障记录有助于在产品设计或现场故障分析中对导致电源系统故障的真实原因进行快速的判断。
对于高可靠性的电信及高端服务器应用,采用48引脚QFP封装的PS-2607可以为多达6个非隔离DC-DC转换器及一个中间总线提供数字可配置电源管理。EEPROM也支持设备配置寄存器的无限制可重编程性。通过Potentia的PowerCenter Designer软件,用户可对控制器进行配置,以处理启动和关断的互锁电源轨定序,并为每路电源设置调整值、过压/欠压警告及故障阈值。
关键词: 具有 诊断 功能 电源 控制器 PS-2607
共1条
