电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一个简单而困惑我好几天的问题!请帮忙指点一下!跪谢
共5条 1/1 1 跳转至页
2005-09-27 06:33:43     打赏
主机:P4,win98操作系统,集成网卡。
目标机:x86,pentium,NE2000网卡。
目的:用FTP下载VXWORKS系统
1。修改pentium目录下的config.h文件如下
#elif (CPU_VARIANT == PENTIUM)
#define DEFAULT_BOOT_LINE \
"ene(0,0) host:vxWorks h=192.168.0.22 e=192.168.0.5 u=target"
#define INCLUDE_ENE /* include Eagle/Novell NE2000 interface #undef INCLUDE_FEI /* include Intel Ether Express PRO100B PCI */
#define IO_ADRS_ENE 0x300
#define INT_LVL_ENE 0x05
做成启动盘后目标机的屏幕:
Attached TCP/IP interface to elt0.
Attaching network interface lo0... done.
loading......
load file failed
er0 0x3d
当出现这个错误时用主机是能ping 能目标机的
望指教!谢谢!!QQ:9393518
关键词: 一个     简单     困惑     我好     几天     问题     帮忙     指点     一
2005-09-27 08:41:00     打赏
估计是你的ftp上vxworks地址的问题!你看看Target Server Properties下的地址对不对.我没做过网络的!我以前做串口下载的时候遇到过类似的也是无法下载,就是路径不对!还有你看看你的boot-line这个记得是不应该用完整路径!
2005-09-27 17:48:00     打赏
boot-line用的是相对路径啊!
主机的FTP用户名设的是target 密码为空:home directory 设的是c:\
在home directory目录都有vxWorks 我也改了好几个目录都不行!
2005-09-27 18:20:00     打赏
应该是加载路径的问题,试试在VxWorks前加个\?
2005-09-27 19:17:00     打赏
谢谢楼上的指点
我在启动后改过参数,'\'和'/'都试过
还是不行,还有别的可能吗
共5条 1/1 1 跳转至页
