共1条
美国国家半导体推出全套功能齐备并采用迷你封装的 Boomer 3D 立体声音频子系统
LM4844 芯片不但无需输出电容器的支持,而且更可确保移动电话的内置扬声器可以播出高品质的音乐
二零零五年九月十五日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) (美国纽约证券交易所上市代号:NSM) 宣布推出全新的 Boomer? LM4844 音频子系统,其优点是可以精简便携式音响系统的设计,使工程师可以轻易为移动电话及其他以电池供电的便携式电子产品设计具备卓越音效的全带宽立体声及 3D 音响系统。Boomer 音频功率放大器只需极少外接元件的支持,便可提供效果极佳的输出功率。
美国国家半导体音频产品部副总裁 Mike Polacek 表示:「移动电话必须具备音乐播放等时尚功能,这是消费潮流的大势所趋。过去,音频技术只可用来传送语音,因此手机厂商必须改用更高品质音频解决方案才可满足这些新的要求。由于 LM4844 这类 Boomer 音频子系统无需加设输出电容器,因此不但可以精简音响系统的设计工序,还有助节省电路板的板面空间,使工程师可以轻易为移动电话设计一套功能齐备而又可支持卓越音效的音响系统。」
LM4844 芯片不但内置 1.2W 的立体声扬声器放大器及耳机驱动器、音量控制、混频、电源管理等功能,而且还采用美国国家半导体的 3D 音效增强技术, 并预置了十种不同的输出模式该音频子系统采用大小只有 2.5mm x 3mm 而又简单易用的 micro SMD 封装。
由于 LM4844 芯片采用无输出电容器耳机的布局,因此耳机输出无需加设外接电容器,可为电路板节省更多空间。采用无输出电容器耳机的布局可以改善音频输出的低频响应,并且有助减少耳机放大器的开关/切换噪音。此外,这套子系统还设有美国国家半导体的开关机噪音抑制电路,可以进一步减少耳机及扬声器输出的开关/切换噪音。
主要的技术特色
美国国家半导体的LM4844 高集成度立体声扬声器驱动器可以利用 3.3V 的供电,为 8W负载提供每一声道高达 495mW 的输出功率,而立体声耳机驱动器则可为 32W负载提供高达 33mW 的输出功率。由于该子系统的功能可以通过 I2 C 兼容接口加以控制,因此设计工程师可为系统加设左、右及单声道的独立音量控制功能。
LM4844 芯片的 3D 音效增强技术可改善立体声左右声道扬声器距离太近的问题,使体积较小的便携式电子产品或有其他方面掣肘的设备可以加强立体声的效果。此外,LM4844 芯片支持灵活的输入信号混合及输出路径切换,并有 10 个不同的输出模式可供选择。设计工程师可以灵活地将不同的输入音频信号进行混合,并任意传送给立体声扬声器或立体声耳机。此外,这款芯片的停机电流低至只有 0.1μA (典型值)。
美国国家半导体的音频产品系列简介
美国国家半导体一直与全球各大手机制造商紧密合作,致力为蜂窝式移动电话提供各种音频放大器系统,在市场上居领导地位。该公司的 Boomer 系列音频放大器产品可以加强移动电话的音频信号放大能力,确保移动电话的话音更清晰、铃声更清脆而音乐旋律更优美亮丽。美国国家半导体也生产 AB 类 (Class AB) 及 D 类 (Class D) 的单声道和立体声扬声器放大器、单声道和立体声耳机放大器以及音频子系统,适用于台式机和笔记本电脑、多媒体显示器以及便携式电子产品。该公司也为消费类立体声音响系统及家庭影院系统提供更高输出功率的 Overture? 系列放大器。如欲进一步查询有关美国国家半导体音频产品的资料,可浏览 http://audio.national.com/CHS 网页。
关键词: 美国 国家 半导体 推出 全套 功能 齐备 采用
共1条
