电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Memec推出FPGA迷你模块开发套件
Memec推出FPGA迷你模块开发套件
2005-09-29 15:36:32     打赏
如今,分销商越来越多地进驻设计领域,凭借其对所代理产品的详细了解,不断推出全面、实用的专业解决方案,并提供高质量的技术支持服务。Memec和Xilinx的合作关系已有近20年,作为Xilinx产品开发套件最大的提供者,2004年,Memec出售了超过7000套的Xilinx产品开发工具包。 近日,Memec针对Xilinx的Spartan-3和Virtex-4 FX12器件,推出了最新的解决方案——迷你模块开发套件。作为一种模块化的完整系统,新器件在30mm×65.5mm的极小封装内集成了嵌入式处理器系统必备的所有功能,支持基于FPGA的嵌入式处理器,如MicroBlaze、PowerPC等。 两款迷你模块发别以Spartan-3 3S400 FPGA和Virtex-4 FX12 FPGA为基础,配以Flash存储器、配置存储器、以太网PHY、系统时钟及多达76个用户I/O。另外,Spartan-3迷你模块中还提供有SRAM,时钟频率为50MHz;Virtex-4 FX12迷你模块中含有DDR存储器,时钟频率为100MHz。模块中的I/O可配置为单端信号出/入,也可配置为差分LVDS对。 迷你模块是一块即插即用板,它可以通过连接器插在工具包中提供的基板上使用,也可以拔出用于用户自己的系统中。Memec提供的基板上包括有必要的电源、用户开关、LED、LCD面板、RS232和USB端口以及用户I/O连接器。除此之外,还有一个JTAG兼容的端口,可以直接将配置数据下载到FPGA上或用FPGA的.mcs文件来对Flash编程。 Memec公司的技术市场总监Jim Beneke表示,这一完整的硬件解决方案,使得那些不熟悉硬件系统的软件工程师可以只专注于软件工作,大大减少了他们的开发时间。另外,此解决方案能够降低PCB板的复杂程度,无需BGA布线,且模块内的设计都已经过验证及测试,因此,可以降低系统成本和开发风险。 迷你模块极大的灵活性使得它非常适合高性能的嵌入式控制器应用,如工业控制、数据采集、高性能处理、移动测试/监控等。模块内部的以太网端口增加了适合网络家电解决方案的连网能力。 据Memec公司亚太区产品市场经理陈亿方方介绍,这是Memec首次采用迷你模块的概念推出的开发套件,该概念以后还将会运用在Xilinx的其它FPGA器件上。
关键词: Memec     推出     迷你     模块     开发     套件
