共7条
请高手指点LPC2131中断问题
在调试一个ZLG的LPC2131的开发板中,分别都能工作正常的定时器和串口中断处理程序,在先后都使能后却只有定时器中断处理程序工作正常,而串口中断处理程序得不到调用。对此深感疑惑,请指点迷津
VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有的通道为IRQ中断
VICVectCntl0 = (0x20 | 0x06); // UART0分配到IRQ slot0,即最高优先级
VICVectAddr0 = (uint32)UART0_Handler; // 设置UART0向量地址
VICIntEnable = (1 << 0x06); // 使能UART0中断
VICVectAddr1 = (uint32)Timer0_Handler;
VICVectCntl1 = (0x20 | 0x04);
VICIntEnable = (1 << 4);
[em35][em35]
关键词: 高手 指点 LPC2131 中断 问题
进一步试验发现在定时器函数中屏蔽UCOS的OSTimeTick就可以正常响应UART0中断,这是为什么呢?否则UART0的中断处理函数根本无法被调用到。是中断重入有问题?
void Timer0_Exception(void)
uint32 regBak;
regBak = VICIntEnable;
VICIntEnClr = ( 1<<0x04)|(1<<0x06);
VICVectAddr = 0x00; // 中断处理结束
T0IR = 0x01;
/* OSTimeTick();*/
VICIntEnable = regBak;
[em06][em06]
应该是比较普通的操作,屏蔽掉其中关、开中断的操作代码也是一样的现象
ptcb = OSTCBList;
while (ptcb->OSTCBPrio != OS_IDLE_PRIO) {
OS_ENTER_CRITICAL();
if (ptcb->OSTCBDly != 0) {
if (--ptcb->OSTCBDly == 0) {
if ((ptcb->OSTCBStat & OS_STAT_SUSPEND) == OS_STAT_RDY) {
OSRdyGrp |= ptcb->OSTCBBitY;
OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
} else {
ptcb->OSTCBDly = 1;
ptcb = ptcb->OSTCBNext;
OS_EXIT_CRITICAL();
OS_ENTER_CRITICAL():
__asm
MRS R0, SPSR
ORR R0, R0, #NoInt
MSR SPSR_c, R0
OsEnterSum++;
OS_EXIT_CRITICAL()
__asm
MRS R0, SPSR
BIC R0, R0, #NoInt
MSR SPSR_c, R0
[em48]
共7条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
