电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » A-Yikuo的USB连接器可承受500V电压
2005-10-17 15:43:22     打赏
A-Yikuo Technology公司jjue推出绝缘电阻为511兆欧的YK-13 USB连接器,最大可承受500V电压。它还采用磷青铜触点,最大接触电阻为30毫欧,额定电流为1A。 这些连接器的外壳用磷青铜制成,采用NL6T、LCP或PBT UL 94V-0绝缘方式。它的插入力为2.1kgf,工作温度范围在-55℃至105℃之间。
关键词: A-Yikuo     连接器     承受     电压
