电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Elma面向国防应用发布7U COTS机架
2005-10-21 03:31:40     打赏
Elma Electronic公司发布新款重量轻且结构稳固的7U机架,从而拓展了其12R1系列商用机架产品。这种新型机架产品具有良好的屏蔽特性,重量比该公司的上代产品轻20%到25%。这种7U 12R1机架的设计、制造和测试满足军事、航空和国防市场的严格要求,并符合MIL-S-167、MIL-S-810E、MIL-S-461D和MIL-S-901D标准。该机架产品还达到IEEE 1101.10/.11机械规范的要求。
这种新的机架产品的深度有22英寸和25英寸可选,也可根据要求定制。该产品支持6U×160mm或220mm板卡,可提供VME、VME64x、VXS、CompactPCI或其它结构的多达20个插槽的底板,由于采用了2个470 CFM抽风机实现了后端抽风冷却,该产品前后冷却性能优异。该产品还标配了可监视DC电压、防止出现过热和风扇故障的系统监视LED。
该机架的设计使工作人员能够通过可抽取的铰链门,由前端方便、独立地获取驱动器。此外,该产品还为位于机架后端的I/O提供了较大的临时连接面板,在每个侧面提供了两个便于提放的把手,提供50V到1,400V电源,并可选配百叶窗型前面板,以达到International Protection 53号标准的IEC 60529防潮要求。该产品还提供了光洁耐腐蚀的Alodine涂层,表面美观而整洁。
12R1 COTS机架的水平和垂直方向的高度有2U到9U可选,可用于恶劣的军事环境,并能使用蜂窝过滤器、麻花垫圈和金属冲注板来实现外部焊缝的密封。12R1系列产品能承受高达15Gs以上的冲击和振动。选配件包括盘条绝缘装置、气垫和橡胶绝缘装置。
12R1系列机架产品的售价约为5,000美元(仅供参考),交货周期为8到10周。
关键词: 面向     国防     应用     发布     机架     产品
