Elgar Electronics公司推出的Sorensen DLM600系列1U半机架(8.5英寸宽) AC/DC电源具有以太网/LAN连接功能,该产品支持10base-T和100base-T协议,具有可选以太网接口,提供了16位控制和电压电流复读功能,以及全套控制和通信功能。为了简化系统设计,主DLM电源上的单个IP地址可支持多达30从属单元。
为了使这种SDLM电源能更方便地集成到系统中,其以太网设计采用了符合新的LXI Consortium Version 1.0可实现LAN C级工业标准的设计,并提供了符合IVI-COM规范的驱动器。
除了TCP/IP协议、ICMP和DCHP支持等标准以太网特性外,该器件还内置了网络服务器,使用户能够更方便地通过网络浏览器及GUI控制电源输出和监视器状态,查看和修正端口配置。该系统提供了密码保护,系统设计人员能够防止对电源系统的非授权访问。
这种具有以太网/LAN功能的产品标配了安装在后端面板上的RJ-45连接器,以及状态指示灯和按钮开关,以便对端口和默认IP地址进行人工复位。此外,该产品还提供了能支持现有串行设备的标准RS232C接口。M130主设备和M131从属以太网配件的价格低于GPIB版本的产品,为测试系统集成商提供了更高的速度和两倍的精确度,且成本更低、扩展性更强。由于符合LXI标准,在于LXI标准仪器协同工作时,该产品能更方便地集成到系统中。
具有以太网功能的DLM600电源产品的单价为449美元(仅供参考)。
