Parvus公司面向GSM/GPRS漫游和GPS定位的智能车辆及空中处理系统推出PC/104模块——OrbiTrak GSM高集成度嵌入式板。该器件具有三频段GSM/GPRS无线链接能力,采用低功耗12通道并行跟踪GPS接收机,适用于移动通信及全球定位应用。该产品尺寸为3.550×3.775英寸,可承受较大机械应力、热冲击,并可工作于超宽温度范围。
该产品所有串行端口支持中断共享,包括4通道16C550 UART兼容,其中两个RS-232串口为其它器件空出。其板的配置采用了FlexiSet EEPROM板设置软件,具有16位可编程数字I/O接口,可连接其它低功耗的数字设备;两个自动数字输入可连接任意12V或24V数字信号;一个适用于语音通信中可插耳机的音频接口,还配有一个标准SIM卡。
OrbiTrak GSM将于第二或第三季度推出,批量超过100件时,定价在298至398美元之间(仅供参考),提供单GSM和GPS/GSM两种版本。
