电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教版主及各入仙人,ARM调试下载问题
共4条 1/1 1 跳转至页
请教版主及各入仙人,ARM调试下载问题
2005-10-27 21:29:07     打赏
请问各位大侠:我的系统是ARM7 AT91R40008做的,在flash内已经有了一个OK的程
序(别人写好的)。我通过JTAG口用Multi-ICE仿真器接起来,但下载时始终不能成功,
提示出现异常导致data 终止。原系统中有remap命令,并将flash copy to ram中再
运行。请问我如何将自己的程序下载下去?是不是一定要将flash中的内容擦除后才
能写进去?另外在仿真时可不可以不要flash而直接通过Multi-ICE仿真器下载到内部
集成的RAM中去运行程序? 谢谢!
关键词: 请教     版主     各入     仙人     调试     下载     问题
2005-10-27 22:20:00     打赏
你先试一试下载到RAM里调试看看。
你最好了解一下FLASH里的程序做了那些工作,对MEMORY做了怎样的配置。
2005-10-27 23:51:00     打赏
谢谢twentyone!
另外:下载到RAM里调试时,是不是不要flash,即把flash片子取来也可以通过内部集成的RAM仿真调试??
2005-10-28 00:50:00     打赏
这个倒不一定的,有些片子,上电后就要从地址0x0里取指令的,如果出错了的话,好像片子会处于一种不可以预测状态。所以,最好是不要把FLASH拿下来。
最好的办法是,在上电后,你自己在配置一下。这样可以排除FLASH里面的程序可能对片内的RAM做了配置。
共4条 1/1 1 跳转至页
