共1条
XILINX推出最新DSP解决方案
FPGA 领导厂商的 XtremeDSP MVI 解决方案简化了实时视频系统的开发,使设计性能达到新的水平
赛灵思公司近日宣布推出应用优化的赛灵思? XtremeDSP? 解决方案,该解决方案可加快多媒体、视频与成像 (MVI) 系统的开发,并扩展基于数字信号处理 (DSP) 处理器的应用的性能。通过提供采用业界最高性能的 FPGA 器件、拥有强大工具的集成设计环境以及易于使用的预封装开发套件的全面的开发解决方案,这一市场推动的方式印证了公司对 DSP 的重视。
这一专为 MVI 定制的解决方案是随今天另外发布的赛灵思 XtremeDSP 路线图一起推出的一系列产品的第一款。赛灵思凭借以下开发套件提升了性能和易用性:包含新的 8.1i System Generator for DSP 工具套件的精简版本的视频启动套件(Video Starter Kit) Virtex?-4 SX35 (VSK-4VSX35)、视频协处理 XEVM642 开发套件和新的 MPEG4 编码器和解码器知识产权 (IP) 核。
“我们大部分客户已经在使用我们的 Virtex-II Pro 和 Spartan-3 平台 FPGA 进行 MVI 应用开发,并已要求我们提供可使我们的 Virtex-4 SX 平台的性能、功耗和成本优势更加适合 DSP 应用的预封装选项,”赛灵思公司副总裁兼数字信号处理部总经理 Omid Tahernia 说。“我们新推出的 MVI 套件就是这些客户反馈的直接结果,它可使开发人员能够快速实现具有业界最高性能的一流 DSP 系统。”
“在 Pixel Velocity 公司,我们正在使用 Virtex-4 SX 平台来满足在实时工业三维测量和医疗超声波应用中极为苛刻的计算需求,”Pixel Velocity 公司首席技术官 David McCubbrey 说。“赛灵思不仅在不断推动 DSP 性能以达到更高水平,而且通过提供专门针对我们所服务的市场而定制的完整解决方案,使我们的开发团队能更容易地利用到其可编程平台的竞争优势。”
全面的 MVI 专用解决方案
赛灵思 MVI 解决方案提供了启动开发面向广泛应用领域的实时视频与图像处理系统所需的可编程硬件平台、设计工具、IP 以及参考设计,如视频广播和视频会议、监视相机、医疗成像、家庭网关及数字电视。这些平台可用于开发从 DSP 处理器卸载的高性能计算密集型算法,从而通过高效的协处理策略提升整个系统的性能。
“Virtex-4 可编程技术将高性能 DSP 功能与诸如嵌入式内核、控制处理器、时钟分配、高速串行 I/O 及存储器等大量特性结合在一起,”西门子公司医疗解决方案部研发经理 Hans-Joachim Koch 说。“Virtex-4 SX 器件为我们的下一代成像平台提供了理想的可编程解决方案,从而使我们能够在有限的上市时间和预算条件下实现最优的性能和特性集。”
使用Video Starter Kit 迅速实现系统配置
赛灵思 VSK-4VSX35 套件是一种简单但多功能的开发环境,可以使开发者快速构建和部署视频系统。硬件组件包括:赛灵思 ML402-SX35 开发板和视频 IO 子卡 (VIODC)、CMOS 图像传感器相机、电缆和电源适配器以及完整的用户文档和参考设计。
VSK-4VSX35 套件集成了精简版本的 System Generator for DSP 和 Integrated Software Environment? (ISE) FPGA 设计工具。它还支持广泛的标准视频接口,如 DVI、分量视频、S-视频和 SDI,以支持视频和多媒体演示、视频算法开发和系统集成与测试。这一高度优化的开发平台同时也为开发可用于增强已有基于 DSP 处理器的系统的高性能算法提供了一个卓越的环境。
采用视频协处理平台进行 DSP 加速
赛灵思视频协处理套件(Video Co-Processing Kit)为德州仪器 DM642 EVM 平台提供了一款高性能赛灵思子卡。该专用子卡可采用了Virtex-4 SX35 XtremeDSP 引擎以加快 DM642 处理器的 DSP 处理能力,该引擎每秒可处理 77 GMAC。这创建了一个强大的 DSP/FPGA 协处理平台,使 DM642 设计达到更高的性能水平,从而使设计者能够实现更高的分辨率,同时处理多个视频流,并采用实时的高度复杂的视频编解码器实现标准清晰度和/或高清晰度 H.264 应用。该套件还为开发者提供了完整的文档和参考设计,以便迅速启动开发过程。
新的 MPEG4 编码器/解码器
MPEG4 第 2 部分编码器/解码器核能处理可伸缩的分辨率,最高可达 D1 (720 x 486),每秒 30 帧。另外,它拥有的一个主机处理器接口使这些内核特别适合面向广泛 MVI 应用的系统芯片集成。
关键词: XILINX 推出 最新 解决方案 开发 赛灵 视
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
