电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » C&D发布DIP封装非隔离DC-DC转换器
2005-11-07 15:23:35     打赏
C&D 公司推出的NGA系列DIP封装的非隔离DC-DC转换器,采用同步整流技术,效率高达95%,工作温度范围为-40℃~+85℃,可以支持从4.75V到28V宽电压输入范围,单路输出电压分别有1.8V、2.5V、3.3V和5V,输出纹波峰峰值为40mV,线性和负载调整率分别为 0.2% 和 1.5%。适用于对空间要求苛刻的嵌入式计算机应用,单价低于10 美元。
关键词: 发布     封装     隔离     DC-DC     转换器
