电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问各位高手,如果一定要拿windml3.0和zinc6.0配对怎么解决?
共5条 1/1 1 跳转至页
2005-11-08 00:35:51     打赏
tornado2.2环境下安装了windml3.0(cp1 & cp3)和zinc6.0(cp1)。在tornado中windml的configuration中选中VESABIOS,点击build后,done。
但是点击zinc的configuration提示: data base file not found--make sure multimedia support is installed.但是zinc的designer能够使用,并且可以打开DEMO目录下的hello程序。
这大概是zinc6不能和windml3配对的原因,但是如果一定要这两个配对的话,怎么解决上述出现的问题?
谢谢!
关键词: 请问     各位     高手     如果     定要     windml3.0
2005-11-08 02:23:00     打赏
关注
2005-11-08 21:19:00     打赏
zinc6不能用在tornado2.2上。
如果要用,必须打一个补丁zinc60t22。此外,只能用windML2.0.3,不能用windml3.0。
2006-01-12 17:37:00     打赏
zink6 can installed on tronado 2.2
2006-01-12 17:51:00     打赏
zinc6配合windml3.0理论上可以, 但实际会出1楼的情况
zinc6.1+windml2.0.3+T2.2应该没问题
共5条 1/1 1 跳转至页
