共1条
TI推出业界最佳建立时间24位ADC
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款来自Burr-Brown 产品线的 16 通道 24 位模数转换器 (ADC),该产品拥有 23.7kSPS 的业界最高通道周期率以及 42us 的最低时延。ADS1258采用 TI 高性能、高精度的混合信号 CMOS 技术制造工艺,适用于设备与系统监控、数据采集、医疗、航空电子、测试测量、仪表以及工业过程控制等多通道应用。(更多详情,敬请参见:http://www.ti.com/sc05240。)
ADS1258 提供了固定通道(125kSPS 的数据速率)或自动通道扫描(23.7kSPS的数据速率)模式,有效分辨率达 20 位。针对大多数 Δ-Σ转换器而言,只有在切换输入通道后进行若干次读取,才能实现数据建立。而 ADS1258 则在获得每个新通道数据时就实现了完全的数据建立,消除了过去存在的问题。
TI 负责过采样数据转换器产品的系统工程师 Mark Berarducci 指出:“对于一款 24 位的 Δ-Σ 转换器而言,ADS1258 的速度无与伦比,可在不到 675us 的时间内检测其所有 16 个输入通道,输入参考噪声仅 12uVrms,从而使高精度的多通道应用在性能方面实现了突破性进展。”该器件的其他性能特性还包括:0.5uV/C的失调漂移、最大 0.0010% 的满量程整数非线性 (full-scale integral nonlinearity) 以及 43mW 的超低功耗。
灵活的输入多路复用器可接受 8 种差动组合或 16 个单端输入,满量程差动电压为5V,即真正的双极范围为 +/-2.5V。多路复用器的输出可通过外部获得,这就能在ADC输入之前采用共享的信号调节块。内部开关简化了供电电压、温度以及参考电压的监控。只需低成本的 32.786kHz 晶振或外部时钟源即可采用片上 PLL 生成系统时钟。我们可通过专用硬件引脚或软件命令来控制转换。ADS1258 的串行接口与 SPI 兼容,能够方便地与微控制器进行连接,这些微控制器包括 TI 的 MSP430 超低功耗微控制器系列。
关键词: 推出 业界 最佳 建立 时间 24位
共1条
