共1条
德州推出新一代负载点电源模块
高性能电源转换器使电容降低 8 倍,封装尺寸缩小 50%
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出非隔离式插入电源模块系列,该系列采用最新技术,不仅可实现超高的瞬态响应速率,而且还能显著降低客户对输出电容器的需求。该款负载点模块采用精确的 1.5% 输出稳压,能够以更小尺寸为各种应用设计人员实现更高的性能,这些应用包括:采用高级 DSP、FPGA、ASIC与微处理器的3G无线基础设施、网络与通信系统。更多详情,敬请访问:www.ti.com/sc05226。
TI 负责插入式电源业务的总监 Steve Anderson 指出:“当今的高端通信系统设计人员仍在继续开发可满足复杂电源要求、必须支持更多功能以及满足更低处理内核电压电平的系统。为了应对这一挑战,TI 不断推陈出新,其业界领先的新系列插入式电源模块充分利用了我们在模拟制造与电源系统方面的专业技能,同时也融入了我们对未来数字信号处理电源要求的理解。”
最新的 T2 系列 POLA? 负载点模块进一步壮大了 TI 广受欢迎的 PTH 器件产品阵营,其将能支持 4.5V ~ 14V 输入电压范围上的降压 DC/DC 转换,可调输出电压能够在输出电流高达 50A 的情况下降至 0.7V,是中间总线架构 (IBA) 应用的理想选择。该电源模块可提供多种高级功能,而整体电源解决方案的尺寸却仅为 TI 上一代器件的 50%。
更快的瞬态响应,更低的输出电容
诸如 TI 最新的 1 GHz DSP 等高级处理平台需要极快的瞬态响应速度以便系统高速运行。为了实现既定的瞬态响应目标,大部分的电源系统都必须添加数千微法的电容器。即使具备更高的体积效率 (volumetric efficiency),增加的电容也会加大整体电源解决方案的尺寸 —— 甚至会超过电源本身的尺寸,而这些空间可能已超出了预算或者根本不可能实现。
T2 电源模块采用极富创新型的 TurboTrans? 技术,使电源设计人员利用单个外部晶体管就可动态地“调节”模块,从而满足特定的瞬态负载要求。最终可加快瞬态响应,使输出电压偏移降低 40%,输出电容降低 5~8 倍。此外,如采用超低等效串联电阻 (ESR) 聚合钽或陶瓷电容器,还可以提高系统的稳定性。
更高的性能与设计灵活性
除了 TurboTrans 技术之外,T2 模块还集成了创新的 SmartSync 功能,使设计人员能够使多个 T2 器件的开关频率实现同步,以便最大程度地降低功耗并最小化电磁干扰 (EMI)。此外,SmartSync 还允许采用外部电路在不同相位角实现 T2 模块同步化,从而有助于平衡电源负载并最小化输入电容。同步模块通过消除拍频还可简化 EMI 滤波。
T2 模块的其他功能还包括 TI 专有的 Auto-Track? 排序技术,其允许多个模块在没有外部电路的情况下实现顺序上电与断电。独特的 Auto-Track 排序功能使非隔离式电源模块能够相互跟踪或者跟踪外部控制电压。T2 系列能够满足 260?C 的回流焊温度要求,另外还具备先进的预偏置启动能力。
关键词: 德州 推出 新一代 负载 电源 模块
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
