共1条
瑞萨发布新型DC-DC转换器
?新的控制方法实现了输出电压控制的5μs快速负载瞬态响应?
瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)近日宣布,推出用于移动电话和数字消费产品的可实现5μs快速负载瞬态响应*2的R2A20101同步整流*1 DC-DC转换器。样品将在2005年11月在日本开始供货。
R2A20101可对来自电池电源的输入电压等进行降压,从而得到微型机、DSP、DDR SDRAM等需要的电源电压,并可提供以下一些特性。
(1) 输出电压控制的瞬态响应快速负载
使用这种新的控制方法可以缩短负载瞬态响应时间50%以上(瑞萨的比较)。与以前响应负载波动输出的电压变化所需的10μs的恢复时间相比,R2A20101可在仅为5μs的时间内作出响应。这可以防止当LSI电流耗散突然增加,以及随后的电压漂移(寄生振荡)引起的电源电压的瞬时局部跌落所造成的LSI误动作或损坏。
(2) 片上平行操作功能
R2A20101在提供650mA的最大输出电流的同时,也可以容易地使用几个R2A20101芯片对超过650mA的负载进行平行操作处理,这样就简化了处理更大的系统电流的方法。
<产品背景
为了延长移动电话和诸如便携式音频播放器等数字消费产品的电池寿命,这类产品都在使用低电压微处理器、DSP等芯片正在用于。与此同时,高速度和功能的要求也增加了的功耗。因而产生了对应付低电压、大电流系统的快速负载瞬态响应的迫切需求,人们希望找到一种紧挨负载的小型DC-DC转换器(负载点:处理POL*3),以处理负载波动的问题。
为了满足这种需求,瑞萨科技开发了适用于低电压、大电流应用的R2A20101同步整流DC-DC转换器。它借助一种新的控制方法实现了快速负载瞬态响应能力。
<产品细节
R2A20101通过使用一种用于输出电压控制的新的电流反馈方法实现了快速负载响应。响应能力得到了彻底的改善,同时,负载波动(恢复时间)波动之后的输出电压会聚时间也从以前的10至100μs减少到R2A20101的仅仅5μs。这为低电压、大电流应用提供了充分的处理能力。
650mA最大输出电流使R2A20101适合于大多数应用,而且片上平行操作功能可利用多个R2A20101芯片进行平行操作,以处理超过650mA的更大的电流。仅包括VIN连接、GND和EAO(差错放大器输出)引脚和输出引脚的简单的设计,可容易地实现配置而无需其他外部元件。
片上跟踪功能可利用来自外部电源的Vref引脚施加一个电压,对输出电压进行任意的设置;而且,指示输出电压稳定的电源正常功能组合都支持各种时序控制的执行。
该产品的同步整流和低导通电阻*4功率MOSFET的使用可提供高效率,使功率转换效率达到92%(在2.5V输入、1.8V输出条件下)。PWM开关频率最高为2MHz,能够利用一个外部常数进行任意设置。高速开关可使用更小尺寸的电感器和电容器,以减小电源系统所需的安装面积。此外,4.7μF的陶瓷电容器可以用作输出滤波电容,有助于实现小尺寸和低纹波水平。
R2A20101采用4毫米×4毫米×0.8毫米小型QFN-24低热阻封装,或1.96毫米×1.26毫米×0.48毫米超小型CSP-15封装,有利于降低安装面积和简化散热设计。
瑞萨未来的计划包括旨在开发可实现更高频率和更大输出电流的产品,以及通过开发满足市场发展需要的产品来扩展产品阵容。
关键词: 瑞萨 发布 新型 DC-DC 转换器
共1条
