共1条
具有板上指纹验证的USB闪存驱动器
由生物测定技术领导厂商Bionopoly最近成立的消费产品部门FingerGear与著名半导体厂商Atmel二者联合宣布,即将推出一种新型生物传感USB闪存驱动器,它不用软件操作,具有大字体LCD显示器,便于用户使用。该USB驱动器采用了Atmel的FingerChip传感器,而且内置了从指纹匹配生成一次性密码的能力。
由于不需要在主机PC上运行软件,FingerGear 的生物传感USB驱动器是真正的便携式器件,而且可以在具有标准USB端口的Windows、Macintosh和Linux机器上实现跨平台兼容。自带的LCD显示屏通过设置模式指引用户,在这个模式下,用户训练该器件识别其指纹。此外,该设备上的一个按钮使用户可以进入增加用户、删除用户和一次性密码生成等其它模式。每个器件可以最多增加五个用户。
预计2005年全球USB闪存驱动器的单位出货量将高达1亿个或者更高,平均存储容量将超过256MB,因此,向具有增值软件的USB存储器件发展的趋势只是刚刚开始加速。由于潜在的网络黑客变得更加诡计多端,用户对于安全性的要求也越来越高。为了更好地保护用户的数据,FingerGear的生物传感USB驱动器还具有FingerGear加密器,这是一个256位AES加密器件(目前仅用于Windows),它直接从闪存驱动器运行,为用户的个人数据提供一个额外的保护层。通过拖放功能可以立即对文档进行加密或者解密。
“利用一个自带的LCD,生物传感USB用户接口完全独立于主机,” Bionopoly的首席执行官Jon Louis解释道,“结果是FingerGear Bio USB不仅便携性更强,而且更加安全。你的指纹数据永远不会暴露在主机上,因为它永远不离开你的设备,而且当你的设备与主机解除连接后,也不会在主机上留下任何痕迹。”
利用Atmel公司的FingerChip保护数据,具有小尺寸、低成本、高精确度、低功耗和便携性特点,可以增强系统安全性。它在一个单一的、易于设计的模块中集成了该公司的ARM微控制器、128Mbits的SDRAM和32Mbits的Atmel DataFlash。
该USB驱动具有一个USB扩展电缆和系绳。用户第一次训练该器件的时候,只要简单地把它插入任何USB端口,然后根据显示在LCD屏幕上的指示触几下手指即可。希望使用该器件的一次性密码生成能力的数据库管理员应该访问FingerGear的网站www.fingergear.com以了解关于指纹密码生成器服务器的更多资料。API可以被集成到多数普通SQL数据库之中。
关键词: 具有 指纹 验证 闪存 驱动器 用户
共1条
