共8条
英贝德EBD9315:PC104、EIDE高速硬盘、LCD、无线网络等接口----业内最强的ARM9开发板系统
只看楼主 1楼
功能超强的ARM9嵌入式开发系统平台
EBD9315开发板采用6层板,做工精细。外设接口异常丰富,具有PC104、100M网口、USB Host接口、IrDA红外接口、EIDE高速硬盘接口(CF接口),以及可支持触摸屏的LCD接口,并可右声道录音、放音;CPU主频高达200MHz,可轻松实现音频、视频等多媒体功能,以及网络通讯、大容量存储、掌上设备以及各种工业控制应用等。
1.1. EBD9315 V1.3 硬件资源说明
中央处理器
◆ CPU:EP9315-CB (CirrusLogic公司出品),基于ARM920T内核,内带MMU、16KB的指令cache和16KB的数据cache和Maverick Crunch数学协处理器;主频200MHz,系统总线100MHz,工业级;
外部存储器
◆ 内存:64MB的SDRAM;
◆ Nor Flash:32MB;
串口
◆ 一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem);
◆ 二个3线串口(一个可以用于485接口);
◆ 一个485串口
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
◆ 一个高速IrDA红外线数据通讯口;
无线网络接口
◆ 一个68脚PCMCIA 接口,可直接插无线网卡等设备;
网络接口
◆ 100M以太网口,CS8952,带连接口和传输指示灯;
USB接口
◆ 三个USB Host (USB2.0 规范)接口;
音频接口
◆ 采用AC97接口芯片CS4202,一路立体声音频输出接口,可接耳机或音箱;
◆支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,可接麦克风(支持双声道);
LCD和触摸屏接口
◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,让LCD显示更加稳定;
◆ LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN或TFT液晶屏,数据格式为24bit RGB,支持LCD尺寸从3.5寸12.1寸,屏幕分辨率可达到1280x1024象素;
◆ 标准配置为元太256K色640x480/6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏;
EIDE接口
◆ 一路专用高速EIDE接口,可以直接挂载硬盘;
◆ 板子留有IDE硬盘的电源接口,可以直接使用该接口给IDE硬盘供电;
PC104扩展接口
◆ 可作为一般的扩展信号,也可以作为PC104扩展,支持16bit或8bit
VIDEO扩展接口
◆ 可以直接输出VIDEO信号,支持S-VIDEO和AV信号。
VGA扩展接口
◆ 可以直接接电脑CRT显示器。
PS2扩展接口
◆ 可以直接接PS2键盘。
时钟源
◆ 内部实时时钟及外扩的一个带后备锂电池的实时时钟芯片;
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
电源接口
◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~40V(推荐使用9V),带电源开关和指示灯;
其它
◆ 一个IIC接口的实时时钟芯片用来验证IIC总线读写;
◆ 带一个20针的8x8矩阵键盘接口;
◆ ARM+CPLD/FPGA的开发方式
1.2. 支持的操作系统
◆ 支持linux及wince操作系统,提供驱动程序如下:
Linux下的驱动:
●串口驱动
●LCD、VIDEO及VGA显示驱动
●AC97音频驱动
●网络接口驱动
●USB HOST 驱动
●CF /IDE卡驱动
●触摸屏驱动
●KEYPAD
●CAN总线
●PC104总线
Wince下的驱动
◆ 串口驱动
◆ LCD、VIDEO及VGA显示驱动
◆ AC97音频驱动
◆ 网络接口驱动
◆ USB HOST 驱动
◆ CF /IDE卡驱动
◆ 触摸屏驱动
◆ KEYPAD
◆ MTD驱动(linux)
◆ CAN总线
◆ PC104总线
1.3. 用户光盘上提供的开发工具和源代码
1) ADS1.20安装程序(评估版);
2) EBD9315启动引导源代码Redboot 和下载烧写工具 download.exe , tftp下载服务器tftpd.exe ;
3) Linux for EBD-EP9315 内核源码包以及内核交叉编译工具
4) Busybox-1.0 源码,qt-embedded-2.3.7 和qtopia-free-1.7.0 源码,应用程序交叉编者按译器。
5) WINCE4.2.NET板级支持包BSP for EP9315,及已编译好的WINCE镜像文件;
6) EP9315及部分板上扩展芯片的资料;
7) EBDEP9315电路原理图(ORCAD格式);
1.4. EBD9315套件包含的资源
1) 一块已测试好的EBD9315开发板
2) 一张EBD9315用户光盘
3) 一块6.4“TFT”彩色LCD板,带触摸屏(价格另计)
4) 一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
5) 一条网线(交叉网线)
6) 一个CPLD编程器
7) 一个十9V/1A直流电源
8) 一个包装盒
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-12-3 11:00:15编辑过][/color][/align]
关键词: 英贝 EBD9315 PC104 高速 硬盘 无线
[color=#0000FF]
1、带PC104和CAN接口,在工业控制中有很大的用武之地,公司提供linux和wince下的驱动,直接可用.
2、带EIDE接口,速度可达30MHz,这是国内比较流行的ARM中最大的优势,其他公司的EIDE接口均是模拟的,在速度等方面达不到指标的,同时和CF卡兼容.
3、Cirrus Logic公司在音频和视频方面有很强的解决方案,本开发系统有音频和视频接口,主要包括AC'97,VIDEO,S-VIDEO接口.
4、既有LCD接口,又有VGA接口,直接有个CRT显示器遍可开发项目或学习,在购买LCD上节省成本(非用LCD情况除外),最重要的是EP9315片内集成了2D图形加速器.
5、网络方面有100M网口和无线网络接口.
6、常见的其它接口均有,如IIC,SPI,PS/2,8*8 KB接口,USB等.
7、采用ARM+CPLD/FPGA形式,既可用于ARM开发和学习,也可用于CPLD的学习和开发
我公司已经在9315方面给多个客户定制设计应用产品,获得宝贵的开发经验,对您的开发可提供相关建议和方案.
[/color]
好消息----深圳英贝德科技“买”就“送”----国内ARM 品牌 供应商 深圳英贝德科技 答谢广大新老客户
11.18 ~ 11.30,凡购买 英贝德 EBD9200-I 开发板系统的客户,立即获赠 英贝德“Magic-ICE仿真器”一套。
11.18 ~ 11.30,凡购买 英贝德 EBD9315 开发板系统的客户,立即获赠 英贝德“Magic-ICE仿真器”一套。
EBD9200-I 开发板系统:
http://www.szembed.com/ProductShow.asp?ArticleID=73
EBD9315 开发板系统:
http://www.szembed.com/ProductShow.asp?ArticleID=75
Magic-ICE仿真器:
http://www.szembed.com/ProductShow.asp?ArticleID=85
2005年11月17日
===============引领ARM技术、创造客户价值===============
深圳市英贝德科技有限公司 Shenzhen Embedtech Co.,Ltd.
地址:深圳市福田区彩田南路青年大厦602、606室
电话:0755-83606552-13、83605322-13
传真:0755-83605322-14
网址:http://www.szembed.com
E-mail:sales@szembed.com
QQ: 409572082、86124739
MSN: pengqingmei@hotmail.com
====专业的ARM嵌入式解决方案供应商、承接各类ARM产品设计项目====
引领ARM应用技术,创造客户价值!
英德科技:Atmel、Cirrus Logic 中国区ARM产品技术推广与支持!技术实力雄厚,提供免费技术支持!
ARM9嵌入式开发板系统平台:EBD9200/EBD9315/EBD9312/EBD9307
ARM7嵌入式开发板系统平台:EBD7X256/EBD7S64/EBD40800
Atmel系列 CPU:AT91RM9200、AT91SAM7X256、AT91SAM7S64、AT91M40800
Cirrus Logic系列 CPU:EP9315、EP9312、EP9307
Samsung系列 CPU:S3C2410、S3C2440、S3C44B0X、S3C4510
INTEL系列 CPU:PXA255
彭彭
深圳市英贝德科技有限公司
传真:0755-83605322-14
skype: sz-pangpang
深圳英贝德科技----专业的ARM嵌入式系统解决方案供应商
深圳英贝德科技----国内技术实力最强的ARM产品设计公司
深圳英贝德科技----承接各类ARM产品设计项目
[em01]
共8条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
