共1条
电源管理向高集成和可编程方向发展
随着电源和电源管理功能集成到IC和模块之中,用于台式电脑、服务器和便携计算设备的系统开始更加重视电源故障的预先防范,以免小问题变成大麻烦。最近的电源管理产品集成度更高,而且纷纷采取可编程接口。在芯片端,有些供应商正在利用具有最少电路的传统设计实现多种功能,而另外一些厂商则采用更多的调节器和低漏失(LDO)调节器,对于电源管理支持提供较度的补偿。还有一些供应商在芯片上为电源管理添加更多的基本监测功能。
先进配置电源接口(ACPI)产品初现
电源管理的另一个方面是几种系统功能的混合与匹配,这些系统功能并不常见,或者关系到精细的领域,如先进配置和高级配置与电源接口(ACPI),以使所需的芯片组减至最少。最近的突破性产品是具有单或双芯片软件配置系统,包含所有的电源和电源管理功能。
“集成正在几个方向全面展开,”飞兆半导体的电源管理销售主管Madhu Rayabhari表示。为DDR内存供电的IC可能代表最普通的元件,如California 微器件公司(CMD)推出的CM3131三合一全线性DDR调节器。
与DDR相关的调节控制器产品开始出现,专门面向台式电脑应用中DDR内存的ACPI。飞兆半导体的FAN5068将在第二季度推出。
Intersil公司推出了Endura ISL6537A,它最近宣称这是业内第一种五合一ACPI调节器控制器,可以减少下一代英特尔计算平台的材料清单制造成本。
该芯片包括两个脉宽调制(PWM)调节器,一个高电流线性调节器和两个LDO。该芯片提供全面的ACPI兼容(也就是说,完全控制不同的电源和睡眠状态),采用6 X 6-mm QFN封装。据称它是业内面向VDDQ/2的最高电流源(3-amp)。该芯片采用另外一个PWM调节器,用于核心电源,一个LDO调节器用于CPU的VTT总线终止电压,还有一个LDO调节器用于为主板上的其它元件或电轨供电。
PoE产品是热门
小型和基于芯片的电源系统倾向于更紧密地与网络中的各种电源相联系。潜在的电源管理水平也较高。适用于以太网供电(power-over-Ethernet;PoE)的转换器芯片这方面比较突出。
相对于供电设备(PSE),最近推出的产品为用电设备(PD)提供了更加全面的解决方案。德州仪器去年推出的TPS2370,可以探测和分类并能通过一个标准的以太网双绞线向PD提供dc电源。该公司还推出了用于PSE的TSP2383。
国家半导体推出的LM5020是一种单端转换器,采用4 X 4mm DFN封装,集成一个100V启动偏压调节器、电流模式PWM控制器、1.5-A MOSFET驱动器和用于PD应用的精密高频控制器电路。
美信则声称,它的MAX5941/MAX5942是业内第一款完全集成式的PoE控制器。它采用16引脚的SO封装,包含用于探测PD信号的电路,以及用于分类和峰值电流及欠压停机点的编程控制。其它特性包括过流关机和热停机。
向高集成的独立系统迈进
凌特公司的TC4258和LTC4259,用于PSE,采用四边(quad)封装,可以在不需要处理器干预的情况下执行器件检测。用户只需要增加几个外部MOSFET、感应电阻和无源元件。电源管理器性能正向独立的系统级迅速发展。
时序电路在多数新型芯片中变成了标准配置。例如,国家半导体的LM5025据称是业内第一种100V有源钳位PWM控制器,用于前向转换器。这种双极CMOS-DMOS (BCD)器件包括一个启动调节器、振荡器、两个功率MOSFET驱动器,以及控制和时序电路。
另外一个例子是Austriamicrosystems推出的AS3603。该产品包含一个dc/dc转换器、超低功率LDO、白光LED、一个可编程电池充电器和面向PDA与数码相机的时序电路。
此外,分布式电源总线为芯片、芯片组和模块提供了最佳的电源管理机会。但是,该领域中实际上占主导地位的是电源,而不是电源管理。Vicor的factorized电源架构提供了一个新的方式来实现总线,而不需要采用砖式转换器。在此基础上又前进了一步,Semtech Corp.表示,它的SC4901是业内唯一的一款次级同步调节器,可以把变压器的次级电压转换为多个经调节的dc输出。它准备取代在隔离电源转换应用中的负载点调节器, 这些转换应用采用砖作为电源中枢。
Potentia Semiconductor不久前推出了PowerCenter Designer系统,以及它的第一款商业化产品PS-1648和PS-2610电源子系统控制器,以帮助设计人员实现板上电源。利用PowerCenter Designer用户可以创建一个系统,并定义它的功能。该系统可以在线获得,面向有资格的用户。
关键词: 电源 管理 高集成 集成 可编程 方向 发展 用于
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
