共1条
众厂商在国际ISSCC会议上展示UWB收发器方案
在今年国际固定器件电路会议(ISSCC)上,评审组描述了令人眩目的关于UWB(超宽带无线技术)收发器的实现方案,它的传输率可以达100、200甚至480Mbits/s。会上,演讲者之一的摩托罗拉工程副总裁Raj Sengottaiyan就向大家描述了由三个商用芯片组成的套件,它已经不是一个实验设备,而是正在做的样品。ST和Michigan大学也展示了另外两种方案。
不过,会上UWB也受到了一些反对派的质疑。比如英飞凌公司(Infineon)RF和无线工程组主管Rudolf Koch针锋相对地指出,UWB的实现是不确实的,不只是在3.1?10.6GHz频谱上获得突发数据率很难,而且更值得关注的是这方面IEEE标准“IEEE802.15.3a”还未被通过。
确实,目前标准组有两个不同选择,英特尔无线研究员Jeff Foerster说,一个建议倾向于单载波,带M-ary双正交钥的直接序列码分多址(DS-CDMA)――MBOK,与现在的2.4GHz 802.11b相似,有很宽的传播范围。另一组(50个公司的MBOA联盟)倡导多频段正交频分复用(MB-OFDM,与DSL多调相似,但不包括多GHz频谱)。
不过他表示,UWB可组成个人家庭网络的基础,它可以和蓝牙技术一样,作为“电缆替代”的技术,以500MHz的频宽在家用电器间传输数据,比如视频流。但技术挑战是保证UWB信号在一个适当的电平(低于-41.32dbm/MHZ),并且,更难的是不让它产生对支持802.11的无线LAN器件和一些5.8GHz的无绳电话的干扰。
DS-CDMA的RF采样和芯片采样均可使用倾斜和均衡电路;而MB-OFDM使用FFT,低速率码电路采用基带采样器。它们都需要高度数字化的实现,这是有效的多通道能量捕获所需要的,特别是高采样率A/D的直接转换架构。与MB-OFDM在802.11a频段产生的溢出控制不同,这个技术会遇到规范的挑战,特别在国际上,UWB在美国合法但在其它国家不合法。
但就在Foerster刚得出上述挑战性的结论不久,摩托罗拉的Sengottaiyan却发布了Xtremes Spectrum芯片组,这是一种在整个UWB上依赖于直接顺序的器件。为了不让UWB收发器在802.11a频谱上产生干扰,摩托罗拉选择在两个频段“3.1?5.15GHz和5.825?10.6GHz”之间进行采样,然后将采样值合并。Sengottaiyan坚持说,这样做将在元件成本和功耗方面,比起在整个UWB频段上采样并试图用陷波器来抑制802.11a干扰的方案来说,更加便宜。
这个3芯片组包括一个基带处理器,一个带1394接口的MAC以及PHY(带分离的RF前端),电路采用SiGe双极晶体管封装的BiCMOS工艺。为了达到114 Mbits/s数据率,芯片组采用12位三进制代码(也就是,12位符号编码代表一位数据),并带有4.104GHz PLL和112Gbit/s信号捕获电路。“24位码会保证更高的数据完整性,”Sengottaiyan还说,“但这会把数据传输率降到57Mbit/s。”
而其它的两家电路目前看来还未交付商用。Michigan大学的Ranjit Gharpurey展示了一种基于时间和频率交互的OFDM方式UWB。和摩托罗拉一样,Michigan大学担心在5GHz频段的陷波器的成本。“虽然OFDM会有特定的频率分割,但分布式放大技术会很贵。”Gharpurey说。Michigan大学选择了四种不同频率组来搭建电路:3.168?4.752GHz,4.9?6.0GHz,6.0?8.1GHz和8.1?10.6GHz,而且在每个频段基于QPSK调制信号执行128个音调的FFT。通道的工作速度是640Mbits/s。
ST公司的RF系统设计工程师Lydi Smani也演示了一个依靠脉冲相位调制(PPM)并附带极性指示器的UWB收发器。“这个器件可以获得600 Mbits/s的芯片速率,”Smani说,“使用20-GHz A/D和625MHz时钟,这个电路就可以有效地获取20 ps那么短的脉冲。”象摩托罗拉一样,ST公司也担心陷波器的成本,因而选用两个采样波段:3.1?5G和6?10.6GHz。与摩托罗拉不同,ST公司企图使用ST的Hcmo59高性能CMOS工艺,把基带、MAC和RF电路集成在一个芯片上。
快速采样A/D转换器对所有的收发器都很重要,不同的获取方法对于英特尔关于UWB、W-CDMA和各种802.11技术(a/b/g 和 n)共存的想法并没有什么矛盾。这样,根据英特尔Foerster的观点,我们就有一个共同认可的无线电标准,它可能识别各种应用中的传输技术,根据峰值流量,功耗或QoS这样的标准自动选择相应的最佳模式。
关键词: 厂商 国际 ISSCC 会议上 展示 收发器 方案
共1条
