共1条
凌阳推出带AD功能小资源单片机
凌阳科技(SUNPLUS)于近日宣布:其目前正式向市场推出了带AD功能的小资源单片机—SPMC65P2102A,SPMC65P2102A属于凌阳SPMC65系列8位工业级MCU中的一员,其性能秉承了凌阳SPMC65系列抗干扰能力强、性价比高的一贯优点,其资源特点非常适合于小家电、工业控制等应用领域。SPMC65P2102A主要特性如下:
■ SPMC65 CPU内核
—系统时钟频率最高可达8MHz
—支持位操作指令(置1、清零、取反、测试)
■工作温度::-40℃ —— 85℃
■存储空间
—2K字节的程序空间(OTP),并且可设置保密功能。
—128字节的RAM(含堆栈空间)
■封装与I/O端口
—PDIP18 或 SOP18 封装,13个具有复用功能的双向I/O端口
—I/O端口可编程设置为带上拉/下拉电阻输入或者悬浮输入
—其中1个I/O 端口能提供20mA 的吸入电流
■2个外部中断,其中的一个可设置为非屏蔽中断NMI
■3种时钟源:晶体/陶瓷振荡器、RC振荡器、外部时钟输入
■4通道10位精度的A/D转换器(100KHz)
■1通道16位定时/计数器(Timer1)
—定时、计数功能
—捕获功能(8位脉宽/周期测量,或16位脉宽测量)
—16位比较输出功能
—12位PWM输出功能
■时基定时器:1Hz ~ 62.5KHz @8MHz
■蜂鸣器输出:1KHz ~ 2MHz @8MHz
■可编程看门狗定时器:1.5Hz ~ 195Hz
目前,除凌阳科技此次推出的SPMC65P2102A外,与其资源相当的还有凌阳的另外一颗芯片SPMC65P2104A,SPMC65P2104A的OTP ROM为4K Bytes,其他资源(包含封装、IO口分配)都和SPMC65P2102A相同。
SPMC65P2102A的硬件开发工具为SPMC65在线仿真编程器,软件工具为FortisIDE,OTP烧录工具为Q-Writer配合SPMC65在线仿真编程器,以上工具均由凌阳科技公司原厂设计生产,并且可以支持SPMC65全系列芯片的使用。
关键词: 凌阳 推出 功能 资源 单片机
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
