共1条
飞利浦推出下一代高清电视接收器
为满足消费者对下一代电视高质量图像的需求,飞利浦电子公司推出高清多媒体接口(HDMI )接收器集成电路(IC)TDA9975A,同时还推出了新型接收器芯片的参考设计。电视生产商可以采用飞利浦的TDA9975A HDMI接收器,通过一个单数字接口和一个小巧易用的连接器,将非压缩高清视频和多通道音频整合在一起。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆 ,大大简化了家庭影院系统的安装。
飞利浦在参考设计中使用的TDA9975A成功通过了HDMI 1.1测试规范的验证。它是市场上唯一一款将低功耗的三路10位模数转换(ADC)输入接口、双输入HDMI 接收器和高带宽数字内容保护(HDCP)解码功能集成于单芯片的接收器。所有这些在板上实现的功能都能节省空间,降低成本,有助于电视生产商简化电视机设计,可同时接收先进的数字HDMI输入信号和原有的YPbPr/RGB模拟信号。该接收器的高集成度和低功耗还能延长电视机的寿命。
In-Stat/MDR资深分析师Brian O'Rourke表示:"与数字电视、机顶盒及DVD播放器之类的消费电子产品采用的数字视频接口(DVI)标准相比,HDMI支持多通道音频并采用更为小巧的连接器,因而有取代这一标准的趋势。2004年,约有300万台电视机采用了HDMI连接器,占数字电视市场18%的份额。预计到2006年,约有2000万台电视机将采用HDMI,市场份额将升至42%。"
飞利浦半导体HDMI战略市场经理Bertrand Woestelandt表示:"飞利浦高度集成的接收器将帮助电视生产商迅速而简便地生产出符合最新HDMI规范、又与从PAL/NTSC 隔行扫描到720p/1080i高清电视的所有模拟标准兼容的高清电视。飞利浦的 TDA9975A接收器能保证高清电视从来源到显示的全过程都能保持最佳的视频质量。"
飞利浦TDA9975A参考设计能帮助电视生产商通过优化预置输入接口架构、数据总线布局和印制电路板(PCB)印制的复杂性和尺寸,在现有系统中部署新型HDMI接收器功能。
TDA9975A参考设计的功能
TDA9975A参考设计能将HDMI 1.1音频/视频输入数据流转换为模拟YpbPr视频信号和模拟L/R立体声音频信号。该设计板采用 7V电源,连接到17英寸高清液晶电视时,显示分辨率为480p/576p到720P/1080i。 该参考设计现已上市,可提供完善的系统支持,同时提供全套软件开发工具、流程图、驱动程序和配置。
供货
除了TDA9975A接收器外,飞利浦还提供双输入TDA9974A接收器,以及集成了双输入HDMI接收器及三输入三路8位ADC的TDA9970A。这些接收器的每个引脚和软件均彼此兼容, 能帮助生产商将PCB和软件开发成本降至最低。
目前上述3款产品均可采用 LBGA256和SQFP208封装。
关键词: 飞利浦 推出 下一代 高清 电视 接收器
共1条
