共1条
威尔泰克推出4921型射频屏蔽盒
威尔泰克近日宣布,推出新型射频屏蔽解决方案--4921型射频屏蔽盒,用于各类无线设备的测试。这些无线设备包括大型服务中心和生产线的3G手机、数据卡及WLAN设备等。该屏蔽盒可以轻松固定需测试手机,并且包括一个天线耦合器,同时,也为外部测试设备提供接口。该产品完全符合各类手机维修和生产中心对降低干扰、产品寿命、价格和尺寸方面的所有要求。
威尔泰克首席执行官Cyrille Damany说:"通过4921型射频屏蔽盒和4916型天线耦合器,威尔泰克为广大服务中心和制造商提供了前所未有的、可靠的3G无线设备测试解决方案。"
Cyrille Damany还表示:"在不断努力地帮助客户提高效率的过程中,我们发现某些细小的环节往往可以为整个生产链带来巨大的进步,因为这些环节经常是生产过程中最薄弱的部分。所以,我们不仅关注仪器开发,同时,也把相当的精力放在附件和配件上。"
新型射频屏蔽盒能轻松满足UMTS和其他3G手机测试时所需的80 dB的衰减要求。这种需要主要是由于CDMA手机高动态范围的功率输出和较低的WCDMA带宽使得测试无法在闲置的信道上进行。
VG95373 第15部分是一种军用的标准,它定义了测试的屏蔽要求。而威尔泰克所推出的 4921 型射频屏蔽盒可能是该领域内首个符合国际性标准,并能经过全面检测的产品。据悉,目前各个制造商都在使用自己的测试方法。
4921型射频屏蔽盒的机械稳定性也已经过彻底的检测。目前,威尔泰克可以保证屏蔽盒在开关闭至少3万次的情况下,保持同样的高射频屏蔽性能,而且垫圈没有明显的磨损。即使在垫圈或气压弹簧支撑接近使用寿命时,用户也可以轻松的从备件箱更换新的垫圈和支撑,而不用重新购买一个新盒子。
4921型射频屏蔽方案适合于服务和生产中心进行大规模的手机测试,同时具有极高的性价比。对于每天几十次而不是数百次测试的维修中心,目前在市场上广泛应用的威尔泰克4920型射频屏蔽盒仍然是他们的一个良好的选择。
关于UMTS(WCDMA)
WCDMA是英文Wideband Code Division Multiple Access的缩写,它可以为手机用户提供高速数据应用如视频电话等。它也被称为UMTS(通用移动电信系统),是一种领先的3G移动电信技术。该标准由3GPP(第三代伙伴项目)规定,3GPP是国际电信标准化组织和ARIB、CCSA、ETSI、T1、TTA和TTC组成的联合3G技术规范机构。
关于威尔泰克4916型天线耦合器
威尔泰克4916型的天线耦合器基本上可用于各种移动电话测试仪。该耦合器支持WLAN和Bluetooth以及第三代(3G)移动电话测试的频率延伸范围。使用射频耦合器,4916型可以测试无线连接的移动电话。当使用4916型天线耦合器时,我们也可检测移动电话天线,得到移动电话各个部件完整的测试结果。
关键词: 威尔 泰克 推出 射频 屏蔽 测试
共1条
