共1条
DRAM世代交替,DDR2准备进入主流了吗?
英特尔宣布2004年将推出五款支持DDR2 SDRAM的新芯片组,此举明显拥护DDR2 SDRAM内存技术。虽然DRAM厂商根据历史判断,预计最快6个季度DDR2就能顺利取代DDR成为主流,但是市场调研公司DRAMeXchange与iSuppli都不认为如此。
iSuppli认为从DDR升级到DDR2的过程所经历的困难将会远高于业界之前从EDO(Extended Data Out)移转到SDRAM,以及从SDRAM移转到DDR的过程。下文将从工艺技术、产品技术、操作系统、PC芯片组、DRAM与PC大厂等五方面因素进行分析,看来,成就主流之路仍有许多工作要做。
目前各DRAM厂商制造DDR 400的良率大约为20%左右,若要继续投入资金和技术发展DDR,所耗费的成本将远大于投入DDR2 400 工艺,也就是说DDR2在降低制造成本方面较具优势。但另一方面,随着海力士、三星、英飞凌、尔必达及美光等国际DRAM大厂已纷纷扩大后段封装测试产能,至使封装测试厂在投资时难以抉择要投入DDR还是DDR2产品。此外DDR2测试设备价格不菲,在市场不明确的情况下,也使投资者犹豫不前。
DDR2,DDR与SDRAM都只能于充电那一刻存取资料,因此每一下充电放电的动作,只能读写一次。如表一所示,现在 DDR 的时间脉冲频率为533MHz,不过DDR比SDRAM在同一时间脉冲下速度已提高一倍,同样的DDR2比DDR又高一倍,在整体PC系统性能提升的时候将遇到时间脉冲频率的瓶颈,向DDR2发展是不可避免的趋势。
由于DRAM市场一部分是不受价格波动影响的基本内存市场,即装机时配置的内存,另一部分是需求量随价格波动非常明显的升级用内存市场,即用户增购的内存。如果每台PC的基本内存用量能提高,将更有助于消化升级用内存的市场量,这正是微软的Windows操作系统对DRAM产业最主要的贡献。现在最值得瞩目的微软Longhorn操作系统将于2006年上半年推出,这对于DRAM的用量将产生飞跃性的影响,如表二所示,一般预料将往1 GB甚至2GB方向迈进。
一般来说,PC芯片组本身的功能设计与前瞻性,扮演着PC产业举足轻重的地位,也就是说,PC芯片组配合微处理器的推出与更新,足以影响主机板上各个规格的兴衰,DRAM也不例外。随着微处理器的运算速度越来越快,前端总线的速度以及内存总线的速度一并要同时提升,才能让计算机系统表现出原先预期的效能。根据表三所示,历届英特尔发表的芯片组都将不同DRAM规格推上主流的地位(除了Rambus DRAM之外)。
简而言之,北桥芯片与DRAM主流规格的变化有很大的关系,因此,只要英特尔在北桥芯片与微处理器之间的前端总线改变一下频率,则DRAM的内存总线也必须提高。以现在推出的Grantsdale芯片组(915/925)为例,其前端总线为1066 MHz时,则微处理器与北桥芯片之间的数据传输频宽将提升至8.5GB/s,因此DDR 400势必要转移至DDR2才够用。
根据规划,英特尔在2004年将推出5款芯片组,包括针对桌面电脑的Grantsdale(已发布)、针对服务器推出Tumwater、针对工作站推出的Alderwood芯片组(已发布)、针对笔记本电脑推出Alviso芯片组、与及针对服务器推出Lindenhurst芯片组(后两者可能延期到2005年)。这些芯片组都以支持DDR2为主。
DRAMeXchange估计,2004年底之前512MB DRAM仍是市场主流,但是DDR2要成为主流仍旧要等一等,主要影响因素包含了DRAM厂商、芯片组与PC大厂。虽然芯片组已获得解决,然而这一条件并非唯一因素,PC厂商的采用也是重要因素,DRAM大厂的出货量、成本才是关键。
其实,英特尔规划芯片组蓝图时,也会参考各家DRAM厂商的计划,以使得DRAM大厂开始生产DDR2与英特尔宣布推出支持DDR2的芯片组的时间差不多,这也是为什么英特尔为了推动DDR2,投资1.23亿美元在尔必达,以及投资4.5亿美元在美光的原因。现在三星、美光、尔必达、海力士与英飞凌都相继推出DDR2产品来应对即将到来的市场需求,而台湾的南科、茂德与力晶也虎视眈眈。不过在DDR与DDR2价差没有缩小的情况下,PC厂商是否会采用DDR2还很难说。
真正决定是否在PC或笔记本电脑中采用DDR2的决定者,是各大PC与笔记本电脑品牌厂商,如戴尔、惠普与IBM等。虽然现在台湾广达与仁宝正在使用Alviso芯片组设计新一代笔记本电脑,以便能够顺利交给戴尔与惠普两大厂商,但是这只有在高端的PC机中才会出现,如果要普及还必须考虑英特尔芯片组的出货状况、DRAM厂商的出货状况,以及DDR 与DDR2之间的价差,来决定是否在自有品牌的计算机中,大量搭配使用DDR2。
调研公司iSuppli表示,目前DDR2的价格和成本效益损益点问题,将影响到DDR2在市场普及的速度。DRAMexchange表示,目前DDR2在耗电量上并没有达到预期水准,而低耗电功能是目前DRAM市场相当重视的部分,现有内存芯片约占PC系统10%耗电量。此外,2004年下半年测试产能可能短缺,也会阻碍DDR2量产和上市之路,由于DDR2的测试较为复杂,测试时间较DDR多出30%,如果DDR2占DRAM市场20%以上,则代表必须要增加测试产能,测试时间因而延长。
不过,无论DDR2何时成为主流,都不能改变PC对于DRAM世代交替的影响力。PC在未来数年内将不再单纯是信息领域的PC而已,而被切割成更多市场,尤其是数字家庭多媒体中心,那么Wintel架构如果想从信息领域继续延烧到数字家庭领域,英特尔与微软必须要更加紧密合作,也唯有如此,才能提早实线更新换代PC和内存的野心。
关键词: 世代 交替 准备 入主 流了 推出 芯片组 内存
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
