共1条
PSRAM需求强劲,内存厂商做出新的路线图
虽然用了10年时间,但pseudostatic RAM(PSRAM)终于成为手机设计商最青睐的内存之一。据市场调研公司Semico Research数据,去年PSRAM在总体SRAM市场中的份额微不足道,只有3%左右;而今年则可能升至15%。
同样的乐观估计也来自市场调研公司iSuppli。它认为,PSRAM去年在SRAM市场中占13%,销售额为3.22亿美元。ISuppli预测到2005年,PSRAM将成为在手机市场占主导地位的内存类型。由于2007年手机销量预计将高达6.4亿部,所以PSRAM有充足的成长机会。
“它的增长速度似乎比人们原来预计的快得多。”美国内存厂商美光科技内存销售经理Dan Skinner表示。“目前,许多中档手机都要求64Mb的PSRAM。到今年底时将要求128 Mb的PSRAM,届时该内存领域将真正开始腾飞。”
PSRAM市场的增长,特别是在为日本设计的手机中大量采用,主要原因是手机功能越来越多,结果导致功耗问题更加突出。PSRAM采用单晶体管DRAM单元,而不象标准SRAM那样采用六晶体管单元。这种结构有助于移动设备制造商在其产品中增加铃声,同时维持系统的速度(归功于一个SRAM接口)、紧凑的外形,也许更重要的是,功耗相对较低。
东芝在上世纪90年代初第一个推出PSRAM,但由于DRAM价格下挫,使其毫无竞争力,4Mb的PSRAM以失败而告终。但当时移动设备拍照和流式视频还只是一种设想。
现在,面对移动设备电源紧张和应用增加的双重需求,PSRAM成为许多新型设计的首选内存。目前从事PSRAM的厂商包括SRAM市场中的领导厂商塞普拉斯半导体和三星电子,其它还有富士通、英飞凌、美光、NEC和东芝等公司。
塞普拉斯步英飞凌和美光的后尘,设计和生产普通规格的PSRAM。而日本的芯片厂商富士通、NEC和东芝则制订了自己的共同规格。
PSRAM在2.5G手机市场增长最为明显。在第三代手机设计中,PSRAM也会成为赢家,但手机厂商不会轻易决定采用这种内存。
高端3G手机包括视频流或者回放功能,以及标准的MP3/WMA音频和JPEG功能,可能要求设计人员在PSRAM和新兴的低功耗DRAM之间进行仔细权衡。后者已广泛用于PDA产品。
迄今为止,内存制造商发现,市场对于密度为16b至64 Mbits的第一代PSRAM有非常明显的需求。在接近2003年底的时候,多芯片封装最喜欢选用32 Mbits。但向64 Mbits的过渡应该会在今年发生。
各个内存厂商的进展速度不相同,有些厂商今年将生产128Mbit的样品,有些则将开始向小批量生产过渡。这些厂商亦在增加burst接口,以提高数据传输速度。
下一步是什么还不得而知。目前,内存厂商在制订路线图时,正在PSRAM和低功耗DRAM之间进行权衡。问题是需要推测3G手机设计者是否会在256Mbit密度上转向DRAM,如果它能带来更高的带宽,则厂商可能选择功耗相对较高和系统总线复杂的DRAM。
“从功耗角度来看,PSRAM具有足够的竞争力,仍然是一个可行的选择。目前有些设计正在采用功耗较低的SDRAM和NAND。”东芝通讯内存产品部业务拓展经理Scott Beekman表示,“价格将是影响市场选择的重要因素。”
东芝已投下赌注,推动256Mbit的PSRAM,计划在今年末采用0.13微米工艺生产样品。东芝已开发出128Mbit的产品,可以采用0.175微米工艺生产。但到目前为止,东芝是唯一一家计划开发256Mbit PSRAM的厂商。
“如果需求足够强劲,其它厂商也可能会追求更高的密度。”Semico的SRAM 分析师Adrienne Downey表示。
Skinner表示,美光对于256Mbit PSRAM的市场需求情况持谨慎看法,但正在考虑之中。“目前我仍然认为PSRAM前景不错,因为SRAM总线简单,功耗较低,似乎比我们原来预期的更有优势??至少在下一代手机之中。”他说,“对于将在2004年下半年和2005年上半年推出的手机,人们更喜欢选择128Mbit PSRAM,而不是采用移动SDRAM。”
所以他表示美光感受到压力,需要降低DRAM的功耗,以增强其对于移动设备的吸引力,但他亦指出,仍将存在一些折衷。“在架构方面存在一些固有的差异,所以两种内存决不会交叉。PSRAM的功耗将永远较低。”他说。
如果美光及其伙伴塞普拉斯和英飞凌真的推出256Mbit PSRAM产品,也可能将在2005年下半年问世。同时,它们计划推出目前产品的下一代型号,它将采用更高的时钟速度,以及更宽的32位数据总线以提高带宽,其等待时间和功耗将会下降。
关键词: PSRAM 需求 强劲 内存 厂商 做出 新的 路
共1条
