共1条
Analogic推出高输出LED充电泵IC
AnalogicTech公司近日推出一款高输出的用于LED闪光灯的充电泵IC,名为AAT3172芯片,该芯片能够提供600mA的电流输出用于电流吸入。每个LED通道可以进行32级的设置,附带一个通过AS2Cwire接口的GPIO输出。
AnalogicTech公司的销售部经理Erik Ogren说道“手机设计师在他们的下一代产品中采用更高性能的照相机,这种设计需要一款新的具有更高功率输出的,尺寸更小的芯片作为支持,AAT3172能够输出600mA的电流,配置32级的数字序列控制接口,这使得设计师能够设计出最佳的LED闪光灯用于新的闪光用途。”
AAT3172是一款具备三种模式运行的装备,这个特点通过结合一个负载开关(1x模式),部分电流吸入(1.5x模式)和双电流吸入(2x模式)以及内置感应电路使产品的运行最优化
。1x模式和1.5x模式使得LED载运行得时候从电池汲取的电流最小化,比如可以应用在手电筒和电影照明上,这两种模式的使用时间长于闪光模式。双电流吸入使得系统设计人员能够利用单个或双闪光LED结构。
该装备的32级单线接口给设计人员一个灵活的亮度控制设计自由。这个接口能够进行编程,可以提供校准电压用于额外的系统负载。
AnalogicTech公司补充表示,AAT3172需要四个外置的组件:两个15F陶瓷电容器用作充电泵的瞬时电容器,一个15F电容器用于C IN,一个用于C OUT。该装备具有一个热处理系统和内置软启动电路。
AAT3172采用无铅,12引脚,3×3毫米TDFN封装,以1000片为单位购买时的单价为1.82美元。
(摘自http://www.ednchina.com/)
关键词: Analogic 推出 高输出 输出 电泵
共1条
