电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » WWiSE联盟提交802.11n草案,速度达540 Mbps
2005-12-08 04:32:24     打赏
日前,以“WWiSE”为代号的制造商协作联盟宣布其计划向IEEE 802.11n任务组(TGn)提交一份完整的联盟提案,该任务组主要负责制定能够将数据吞吐量保持在100Mbps以上的新一代Wi-Fi标准。 据介绍,该技术的支持基础为MIMO-OFDM。IEEE 802.11n将成为WLAN市场上一项特别重要的标准,因其构建基础是大多数当前Wi-Fi用户,并且该标准将为这些用户提供更多扩展功能。提出该提案的WWiSE联盟内部成员包括Airgo Networks、Bermai、Broadcom、Conexant Systems有限公司、STMicroelectronics以及德州仪器(TI)。 “WWiSE”代表全球频谱效率,是已提交N任务组的所有提案的重要组成部分。同样,WWiSE提案是遵照全球部署而制定的,可向后兼容其他Wi-Fi标准。其它考虑事项包括:在日本等重要的区域性市场上提供符合全球规范要求的数据速率。该项提案还包含WWiSE联盟提供的免版税许可选项。这些许可选项根据设计,可简化802.11n技术的全球部署。 WWiSE提案以现有及全球采用的20MHz通道格式为基础,目前已有数千万台Wi-Fi设备使用这种通道。这一方案可确保支持现有的全球客户群,同时在指定的RF频谱范围内提高Wi-Fi网络的性能。此外,这些联盟公司还代表了组成Wi-Fi市场的 IC供货与消费领域的汇聚部分,从而促使开发商与终端产品制造商之间结成伙伴关系。 WWiSE提案的主要特性包括: 强制使用业经验证的、既存的全球20MHz Wi-Fi通道带宽,从而确保在所有规范权限范围内进行快速应用与部署; 增强型MIMO-OFDM技术是在最低2x2强制配置以及单个20MHz通道中获得最大135 Mbps数据速率的关键,以保持较低的实施成本,同时显著改进简单的天线条件或通道键合方案; 达540 Mbps的速率与4x4 MIMO结构和40MHz通道带宽(在各规范机构允许的条件下)相结合,可提供未来的器件与应用的发展策略; 强制模式可提供与5 GHz及2.4 GHz频段下现有Wi-Fi器件的向后兼容性与可互操作性,从而确保对原有部署的全方位支持; 高级前向纠错编码选项有助于实现覆盖率及覆盖范围的最大化,适用于所有 MIMO 配置与通道带宽。
关键词: WWiSE     联盟     提交     802.11n     草案     速度
