电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 提供高速高密度PCB设计--大丰可以通过提高布线密度缩小PCB板尺寸来为您降低成
提供高速高密度PCB设计--大丰可以通过提高布线密度缩小PCB板尺寸来为您降低成本
2005-12-10 01:50:10     打赏
大丰可以通过提高布线密度缩小PCB板尺寸来为您降低成本,至今大丰所设计的最复杂PCB,PIN密度为245个每平方英寸。 可以把9200CPU(pkg:bga)+两个SDRAM+NORFLASH+NONANDFLASH做在31.75MMX67.6MM大小的DIMM200上. 可以把2410+两个SDRAM+NORFLASH+NONANDFLASH做在31.75MMX67.6MM大小的DIMM200上. 可以把2440+两个SDRAM+NORFLASH+NONANDFLASH做在31.75MMX67.6MM大小的DIMM200上.
关键词: 提供     高速     高密度     密度     设计     大丰     可以通过     提
