电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » vxworks如何在第一个IDE通道的从盘上启动?
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
2005-12-12 16:36:20     打赏
vxworks如何在第一个IDE通道的从盘上启动?需要怎么设置?哪位老兄有这方面的资料,帮帮忙了,我已经折腾了好多日子了,一直没搞定!谢谢了
b_lhb@163.com
关键词: vxworks     何在     第一个     通道     启动
2005-12-12 20:49:00     打赏
没有人做过吗??
2005-12-13 16:32:00     打赏
需要包含ata,设置好它的中断和io端口。启动参数为
"ata=0,0(0,0)host:............"
2005-12-13 17:24:00     打赏
以下是引用gem2000在2005-12-13 8:32:00的发言:
这个应该是从第一个IDE通道的主盘启动吧?、、、、
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-12-13 9:24:09编辑过][/color][/align]
2005-12-14 17:24:00     打赏
gem2000老大,我是想在第一个IDE通道的从盘启动!!!
2005-12-14 21:09:00     打赏
以下是引用无限电波在2005-12-14 9:24:00的发言:
更正,default_boot_line"ata=0,1(0,1)......"
不行的话,就直接在启动的时候修改,ata=0,1
前提是你已经修改了源代码,支持从“从盘”启动、、、
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-12-19 13:10:04编辑过][/color][/align]
2005-12-15 19:23:00     打赏
不行呀,还有没有其他招了?
2005-12-15 23:37:00     打赏
bootline应该是这样:
ata=0,1(0,1)host....
4个参数都不能少和错
第一个0表示primary 第二个 1表示slave
第三个0同第一个0,还是表示primary 第四个1同第二个1,还是表示slave
而且0,1和(0,1)都不能少
2005-12-16 16:50:00     打赏
我再试试看!
2005-12-16 23:08:00     打赏
也是不行呀!有没有真正做过的?帮帮忙了!
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
