共1条
請教TMS320VC33與TMS320C6713 bootloader的問題
TMS320VC33
DSP復位後,bootloader程式會抓取flash data (根據bootorg決定從哪開始抓),將data copy 至”欲執行程式的.cmd”所指定的程式區,再根據 –e 來執行程式
問題:
1. bootloader程式是存放在內部哪區呢?
2. 一復位就自動執行bootloader程式?
3. 此bootloader程式是否可以更改呢? (可以參改哪個文件?)
4. 如果可以執行bootloader程式,那怎麼讓DSP一復位就讀我寫的程式,而不會讀原先的呢?
5. 自己寫的bootloader程式怎麼寫死在DSP,而不會隨著關機,程式就消失了?
TMS320C6713
DSP復位後,bootloader程式會抓取flash data 的開頭 1 K ,copy至0X00h的位置,然後從0X00h開始執行
問題:
2. flash data 前 1K 是什麼資料呢? 做何用處?
(我知道問這有點過分,可不可以講個大概,詳細部分介紹我看哪一個文件)
3. flash 1K 後的data是根據DSP執行了1K後,才copy至DSP做處理
(問一下詳細動作可以從哪個文件得知呢?)
4. 要做2nd bootloader ,要先得知”問題2的資料”是否超過1K,我該如何得知呢?
(如果是直接看flash 內部的data,那是要看到哪呢?)
5. 2 nd bootloader,動作是復位後,將1K,copy至0X00,而那1K是自己寫的bootloader程式,,當執行那1K後,程式指標就會跑到”欲執行程式”的開頭
這樣解釋恰當麼?
原本的bootloader 與 2 nd bootloader 差是差在 DSP的bootloader程式,扮演的是什麼角色,copy的是什麼??
可以請了解的前輩指導一下麼??
6. 可不可以跳過原先的 bootloader程式,直接到自己的bootloader程式??
或者存在DSP的bootloader程式自己寫,不要用原本的?
或者是否有辦法擺脫”1K的限制”,但不是用2 nd bootloader?
7. 曾經看過有人說用TMS320C6713,欲燒錄code裡的.cmd要將程式部份分配在
flash中,而之前我用VC33配在內部記憶體區,也沒事.
換言之,這兩個的.cmd寫法不同?
(不好意思,問這個,想說先問先有心理準備….)
可以請有了解的前輩們指導一下麼?挑幾題回答也好阿…因為我對這bootloader很混亂阿..
最後…
謝謝有看到最後面阿…
关键词: 請教 TMS320VC33 TMS320C6713
共1条
