电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教:不能用printf是怎么回事?
共8条 1/1 1 跳转至页
请教:不能用printf是怎么回事?
2005-12-16 18:25:32     打赏
我想在程序中用printf但是make时出错,我是 在ads中编的,而且也include的了stdio.h,是否还需要什么设置?
高手指点。
关键词: 请教     能用     printf     怎么回事
2005-12-16 18:58:00     打赏
把程序贴出来看一下,你确定是由于PRINTF引起的吗?
2005-12-16 21:09:00     打赏
#include "Target\44blib.h"
#include "Target\44b.h"
#include "stdio.h"
void Main( void)
printf("Welcome to arm world!");
我刚学,就编一个简单的在开发板上试试。
错误信息为:L6239E:Cannot call ARM symbol 'free' in non-interworking object 44blib.o from THUMB code in stdio.o(.text)
2005-12-16 22:04:00     打赏
把下面两行注释掉试一试
2005-12-16 22:12:00     打赏
不行,这两句是开发板一些变量的定义
错误信息是什么意思,没看懂 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-12-16 14:13:08编辑过][/color][/align]
2005-12-16 22:43:00     打赏
你新建一个PROJECT试一试,在新的PROJECT里面,添加一个新的C文件,如下:
#include <stdio.lib>
int mian(void)
printf("Hello\n");
return 0;
你在编译试一试.
2005-12-16 23:13:00     打赏
代码的编译模式要么都用arm,要么都用thumb,否则需要指定interworking。
2005-12-16 23:25:00     打赏
谢谢楼上斑竹回答问题,能否再告诉详细一些该怎么做呀。
共8条 1/1 1 跳转至页
