集成通信处理器芯片是飞思卡尔(MOTOROLA半导体)的荣誉产品,经过近10年的发展,形成
了丰富的产品系列,以上从产品方案方面对其进行简单介绍:
v 基于PowerQUICC 1 MPC8xx系列芯片的低成本智能控制方案;
PowerQUICC 1产品系列包括MPC850/860系列以及最新的MPC870/875/880/885系列,主频范围从50MHz到133MHz,是实现低成本智能控制以及通信终端产品的最佳解决方案。最新的MPC870/875/880/885系列可以提供两个百兆快速以太网接口,并具备丰富的GPIO资源。(MPC875/885内嵌加密处理硬件单元,可实现多种加密)
v 基于PowerQUICC 2 MPC82xx系列芯片的高性能低功耗通信产品实现方案;
MPC8260是PowerQUICC 2系列中的最具代表性的产品,飞思卡尔近年又推出了多款增强的PQ2芯片,增加了PCI接口,主频大大提升,MPC8270/8280最高主频可达到450MHz,同时在ATM接口以及七号信令等方面的支持更加完善,是各通信设备厂商电信产品中的核心芯片,同时也是军队银行等专业领域构建专网产品的主要芯片。
同时,飞思卡尔新推出的MPC8247/8248系列芯片针对以太网的产品应用,是低成本的解决方案。(MPC8248是内嵌加密处理硬件单元的版本,主频最高为400MHz)
v 基于PowerQUICC 2 PRO MPC834x系列芯片的电信产品解决方案;
基于千兆以太网GE的产品应用已经成为企业级通信产品的主流,飞思卡尔最新的MPC834x 系列芯片内嵌两个10/100/1000M 以太网控制器,主频为533~667MHz,支持DDR内存接口,具备超高的性价比。
v 基于PowerQUICC 3 MPC85xx系列芯片的高端通信控制产品解决方案;
主频可高达1GHz 以上、内嵌两个千兆以太网控制器的的MPC85xx系列芯片是飞思卡尔定位于高端通信控制产品的芯片系列,MPC8560可以完整支持ATM以及TDM的电信级应用,而MPC8541E则是高端防火墙的最佳解决方案,在国内外已经有多款基于此芯片的产品。
