共1条
[原创]串口扩展芯片
GM812X系列串口扩展芯片,可为用户提供最简单和低成本的UART串口扩
展方案,该系列芯片子串口最高波特率达38400bps。该芯片提供两种工作模式,用户可根据需要灵活选择。该芯片母串口和子串口的工作波特率可由软件调节,而不需要修改外部电路和晶振频率。
GM812X系列芯片的外部控制少,应用灵活,编程使用简单,适合于大多数需要多串口扩展的应用场合。
——采用写控制字的方式对芯片进行控制
——各子串口波特率可调(统一调节)
——数据格式10位或11位可选
——各子串口最高波特率38400bps(外接晶振为24MHz),外接晶振典型值为12MHz(子串口最高波特率为19200bps)
——子串口数:3个(GM8123)或5个(GM8125)
——两种工作模式,用户可根据自己的系统需求灵活选择
——在单通道工作模式下,芯片工作无需任何设置,工作串口的TXD和RXD可分别由地址线控制选择
——在多通道工作模式下,允许所有子串口同时工作,子串口波特率等于母串口波特率的1/(N+1),N为子串口数目
——在多通道工作模式下,接收时RXD通道地址线向MCU返回接收子串口的地址,MCU接收到母串口送来的数据后就可根据SRADD的状态判断数据是从哪一个子串口送来的;发送时先由MCU选择子串口再向母串口发送数据
——与标准串口通讯格式兼容
——2.7~6.5V宽工作电压
——工作温度范围:-40℃~85℃
——输出波特率误差小于0.2%,输入波特率误差要求小于2.8%
另外,已经推出GM814X系列芯片,该类芯片可以接SPI总线,各个子串口波特率可单独设置。
应用领域:数据采集;工业控制;仪器仪表;智能家电;医疗设备;税控加油机;商业 POS机;家庭安防控制;车辆监控、调度;水、电、气抄表系统、IC卡读卡器、汽车行驶记录仪等需要采用串口通讯的场合。
http://www.gticc.com
028-87826167,028-87826165
关键词: 原创 串口 扩展 芯片 波特率 工作
共1条
