电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 预加双多路复用器的TI均衡器适用于数据通信系统升级
2005-12-19 18:32:55     打赏
日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款采用双多路复用器的0~4Gbps的数据缓冲器/信号调节器——SN65LVCP40。该器件允许通信系统设计人员无需重新设计背板即可将1Gbps系统升级为4Gbps系统。该器件不但可支持XAUI、千兆以太网、光纤通道(FibreChannel)以及InfiniBand等高速网络标准,而且还可用作背板的链接复制器或数据冗余开关。 LVCP40在驱动器上提供了四种可选择的输出预加强级别,这样设计人员就能对特定的线迹或线缆长度进行性能优化。接收机的输入均衡降低了抖动,输入处的测量值为90psec,输出处的值低到只有30psec。因此,均衡器可对较长距离数据传输固有的码间干扰(ISI)效应进行补偿。我们对均衡技术进行了优化以补偿FR-4背板线迹,这样在375MHz与1.875MHz之间只有5dB的高频损耗,符合20英寸长、8密耳宽的线迹。 LVCP40将一对1:2缓冲器与一对2:1串行多路复用器(mux)组合在一起,并集成了可支持系统测试的可选开关侧回送。两条独立信道均由两个扇出发送器以及具有2:1输入多路复用器的接收机组成。多路复用器可设定用于处理从线路卡至控制器卡的系统冗余需求,还可设定用于通过器件提供回送功能,进行器件级或系统级测试。 据TI介绍,LVCP40调节器采用TI的BiCOM-III工艺制造,以其低功耗特点允许设计人员在保留其1Gbps背板的同时也可快速将系统升级至4Gbps,从而提高性能、降低成本并加快上市进程。 SN65LVCP40现已开始供货,目前可通过TI及其授权分销商进行批量订购,该器件采用48引脚QFN (无引线四方扁平封装)无铅封装。批量为千件时,建议零售单价为17.4美元。 关于BiCOM-III BiCom-III硅锗工艺集中了TI最先进的制造技术,满足未来高性能系统需求。该工艺率先在硅锗工艺中集成了互补的NPN与PNP双极管。互补双极管可支持众多高性能模拟与混合信号产品,同时降低噪声。BiCom-III为 LVCP40提供了80psec的高边缘速率,但功耗的典型值仅为每信道330mW,最大值为每信道440mW,而且该工艺信道间的电磁隔离效果极佳,从而能够最大限度地减少串扰。
关键词: 预加     多路     复用器     均衡器     适用于     数据     通信系统
