共1条
Altium的NanoBoard平台新增对Virtex-II Pro的支持
Altium近日宣布,在为支持LiveDesign、基于FPGA的NanoBoard推出的FPGA子板系列中,增加了对Xilinx Virtex-II Pro系列FPGA器件的支持。Altium的NanoBoard在FPGA开发板中将目标器件放在可更换子板上,这个特性使工程师能用同一平台针对多种器件进行开发。
新的Virtex-II Pro子板内置一款Xilinx的XC2VP7-6FG456C FPGA,该器件将11,088逻辑胞元分布在4,928个CLB中。其特点在于具备“硬”的Power PC 405处理器核及4个高速Rocket-IO收发器、用以提供一个高性能、全嵌入式的系统平台。通过焊装的横贯子板顶部的镀金同轴连接器实现对其中2个Rocket-IO收发器的直接访问。该板包括4条用于连接收发器的同轴回送连接电缆,还包括演示如何应用收发器信道的Nexar设计例程。
Virtex-II Pro子板插在Altium的NanoBoard上,工作界面是Altium的Nexar设计软件,它支持在一个FPGA平台上,实现包括基于处理器设计的一个完整系统的交互式开发。Nexar的设计方法——LiveDesign支持与电路内运行在目标FPGA内的,诸如处理器核和虚拟仪器等工作器件的实时通信。可将NanoBoard和目标子板看成“纳米”级面包板,它支持交互式、“live”的开发流程,可在不需要系统级仿真的条件下,进行系统调试。还能将NanoBoard与Altium的Protel 2004板级设计系统一起使用以完成交互式PFGA硬件开发。
Altium将在其Nexar开发系统中提供对新Virtex-II Pro的全方位设计支持。其中包括用于该嵌入式Power PC核的全部嵌入式软件设计工具链。该工具链以Altium专业级TASKING Viper编译器框架为蓝本,包括一个高度优化的C编译器和用于MCU的源代码级调试器。软件开发工具链与Nexar开发环境完全整合,允许设计师在LiveDesign流程内,充分利用此核。Power PC核本身在系统中可视为一个在块图表级能被整合进设计的部件,它能与其它基于PFGA的部件一起加快系统开发进度。
Nexar还包括将子板上FPGA引脚输出对应至NanoBoard相应资源的约束文件,这使采用Virtex-II Pro器件能容易地切入设计。与Nexar一起提供基于FPGA的组件,包括相应处理器外设和通用逻辑块都已经综合和验证过了,支持包括Virtex-II Pro在内的很多目标器件。
Altium的Xilinx Virtex-II Pro FPGA子板定价695美元,可立即供应。NanoBoard定价995美元,目前该售价包括Xilinx的Spartan-IIE (XC2S300E-PQ208)和Altera的Cyclone (EP1C12Q240C7)两块子板。Nexar的售价为7,995美元。也有提供完整FPGA-PCB系统开发的Nexar-Protel 2004联合版,售价为9,995美元。Protel 2004用户最少花2,995美元就可升级至该联合系统。以上价格仅供参考。
关键词: Altium NanoBoard 平台 新增 Vi
共1条
