共4条
请教:samsung的S3C4510B支持SDRAM的最大容量是多少?是4Mx32bit吗?
我分析了一下,SDRAM一般都有4个BANK,通过BA0、BA1来切换。每种芯片bank大小不一样,有1M*16bit,也有2M*16bit的。SDRAM行地址线数一般为12位(0-11),列地址线数可变,一般为8到11位。对于2M*16bit可以在SDRAMCON中将列地址线数设为9。而BA0、BA1可由地址线A12,A13来切换。这样理论上S3C4510B的一个片选可以支持4M,8M,16,32M WORDS的sdram。 不知道我的分析有没有道理??? 望各位大侠赐教。。。(对了,我采用由两片16位的sdram来形成32位宽度,共用一个片选)
KS32C50100 can support below Samsung’ s SDRAM configuration for each bank.
· 16M SDRAM
ü KM44S4020C: 2M x 4bit with 2 banks
ü KM48S2020C: 1M x 8bit with 2 banks
ü KM416S1020C: 512K x 16bit x 2 banks
· 64M 2 banks SDRAM
ü KM44S16020B: 8M x 4bit with 2 banks
ü KM48S8020B: 4M x 8bit with 2 banks
ü KM416S4020B: 2M x 16bit x 2 banks
· 64M 4 banks SDRAM
ü KM44S16030B/C: 4M x 4bit with 4 banks
ü KM48S8030B/C: 2M x 8bit with 4 banks
ü KM416S4030B/C: 1M x 16bit x 4 banks
· 2Mx32 4 banks SDRAM
ü KM432S2030B: 512K x 32bit with 4 banks
共4条
