共4条
请教:samsung的S3C4510B支持SDRAM的最大容量是多少?是4Mx32bit吗?
我分析了一下,SDRAM一般都有4个BANK,通过BA0、BA1来切换。每种芯片bank大小不一样,有1M*16bit,也有2M*16bit的。SDRAM行地址线数一般为12位(0-11),列地址线数可变,一般为8到11位。对于2M*16bit可以在SDRAMCON中将列地址线数设为9。而BA0、BA1可由地址线A12,A13来切换。这样理论上S3C4510B的一个片选可以支持4M,8M,16,32M WORDS的sdram。 不知道我的分析有没有道理??? 望各位大侠赐教。。。(对了,我采用由两片16位的sdram来形成32位宽度,共用一个片选)
KS32C50100 can support below Samsung’ s SDRAM configuration for each bank.
· 16M SDRAM
ü KM44S4020C: 2M x 4bit with 2 banks
ü KM48S2020C: 1M x 8bit with 2 banks
ü KM416S1020C: 512K x 16bit x 2 banks
· 64M 2 banks SDRAM
ü KM44S16020B: 8M x 4bit with 2 banks
ü KM48S8020B: 4M x 8bit with 2 banks
ü KM416S4020B: 2M x 16bit x 2 banks
· 64M 4 banks SDRAM
ü KM44S16030B/C: 4M x 4bit with 4 banks
ü KM48S8030B/C: 2M x 8bit with 4 banks
ü KM416S4030B/C: 1M x 16bit x 4 banks
· 2Mx32 4 banks SDRAM
ü KM432S2030B: 512K x 32bit with 4 banks
共4条
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
