共1条
凌特推出300mA非常低压差线性稳压器
凌特推出输入电压可低至 1.7V 的300mA 非常低压差(VLDOTM)线性稳压器 LTC3035。该器件具有低内部基准电压以及从 0.4V 至 3.6V 的对应可调输出电压,而且在满负载电流时保持仅为 45mV 的极低压差电压。为允许在低输入电压时工作,LTC3035 带有一个集成充电泵转换器,为内部 LDO 电路提供必要的空间。这种低输入电压能力可从锂离子电池或 2xAA 碱性电池、低输入至低输出电压转换系统应用中实现高性能。LTC3035 严格的 ±2% 输出电压准确度、分别为 100uA 和 1uA 的低静态电流和停机电流加上快速瞬态响应以及采用很少外部组件的小解决方案占板面积使它非常适用于由电池供电的手持设备,如具有蓝牙功能的设备、蜂窝电话、媒体播放器、手持式医疗和工业仪表。
LTC3035 稳压器以低 ESR、低至 1uF 的陶瓷输出电容器优化稳定性和瞬态响应。内部安全电路包括短路和反向输出电流保护以及输出电流和热限制。
采用 8 引线 DFN(3mm x 2mm x 0.75mm)封装的 LTC3035EDDB 可组成高热效率和占板面积高度紧凑的解决方案,并且有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.29 美元。
(摘自http://www.ednchina.com/)
关键词: 凌特 推出 300mA 非常低 压差 线性 稳压器
共1条
