共1条
关于AD5362多通道DAC
AD5362 denseDAC是业界首款具有双极性电压输出、16 bit 微分线性误差(DNL)和14 bit 积分线性误差(INL)的8通道DAC。此外,这款新的DAC集成了每个通道独立的用户可设置失调寄存器和增益寄存器,从而使PCB设计工程师能够校准系统并且补偿可能在信号链任何地方出现的信号误差。50 MHz SPI兼容串口提供了成组寻址,从而促进了多DAC通道的快速更新。AD5362还提供灵活的诊断功能,包括状态回读和数据包纠错(PEC)。
另外,AD5362的可设置输出范围允许用户为不同的输出引脚分配20 V以内的不同电压范围(正常输出范围是± 10 V)。这为设计工程师提供了更大的自由度定制工业产品,例如可编程逻辑器件(PLC)输入输出(I/O)板卡,这在以前需要额外费用和另外设计复杂的外围模拟电路,才能提供可选择的电压输出范围。AD5362还集成了温度传感器、热量监测模式、电压监测多路复用器和节电模式——所有这些功能在系统监测中都很有用。
AD5362采用8 mm×8 mm 56引脚 LFCSP封装。其它引脚兼容的AD536x系列的产品提供较多通道(16 通道)或较低分辨率(14 bit)的选择。
关键词: 关于 AD5362 通道
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
