共3条
提供S3C4510B ARM开发板
S3C4510B是三星公司推出的针对嵌入式应用的16/32位嵌入式处理器,它的核心是基于ARM公司的ARM7TDMI实现的,集成了多种外围部件,主要有:
8KB的Cache/SRAM
一个10/100Mbps 以太网控制器,提供MII接口
两个HDLC通道,每个通道可支持10Mbps
两个UART通道
两个DMA通道
两个32位定时/计数器
18个可编程I/O口
中断控制器,支持21个中断源,包括4个外部中断
支持SDRAM,EDO DRAM,SRAM,Flash等
具有扩展外部总线
JTAG逻辑测试部件,支持软/硬件开发
提供的开发板硬件资源如下:
50MHz 三星ARM7TDMI高性能、32位微处理器
16M字节系统SDRAM
1M字节Flash存储器,作为BOOTROM
4M字节Flash存储器,可以存放数据和程序
一个10Mbps以太网控制接口(10BASE-T),使用RTL8019AS
一个10/100 Mbps以太网控制接口(10BASE-T),使用RTL8201L芯片
两个标准RS232串口
一个DB25同步通信口,可以支持10Mbps
电路板图片可以参照提供的图片,但有一些区别。
照片说明:
A CPU:50MHzS3C4510B(Samsung),ARM7TDMI软核
B 16M字节SDRAM
C 2个异步串口
D 10/100M以太口各一个
E 扩展网卡REL8019
F 1M字节Flash存储器
G 4M字节Flash存储器
H 以太口状态指示灯
为了使大家能够承受,价格初步定为2000元,对于论坛网友还可以优惠。
欢迎大家与我联系。
e_mail:cmcc138@yahoo.com.cn
[color=#000066][此贴子已经被作者于2002-6-13 10:01:36编辑过][/color]
关键词: 提供 S3C4510B 开发
共3条
