共1条
Artesyn的可远程配置负载点转换器具有I2C总线接口
Artesyn Technologies公司推出可远程配置的非绝缘负载点(POL) DC/DC转换器——SIL15E-12M,帮助设计者灵活控制设计检验和生产测试。该器件采用工业标准的I2C总线接口,主要用于电信和数据通信市场的高端应用系统,是Artesyn E级高效率、通用POL转换器系统的最新产品。
SIL15E-12M转换器的输入电压范围为10V到14V,输出电压从0.8V到3.36V。它使用具有精确整流器定时功能的同步降压稳压器拓朴技术,可以生成满负载效率92%的15A电流。默认情况下,此款转换器提供了±5%的极限值,且输出控制功能已启用。该功能可在不同的温度和负载状况下,准确保持输出设定值。SIL15E-12M转换器可以单独进行控制,或最多同时执行八个寻址。控制软件采用引导式用户界面,有助于缩短系统原型机开发时间。
SIL15E-12M POL转换器使用自动测试设备(ATE)来通过主板的I2C总线控制电压极限操作。上下极限值应该编程到转换器的非易失性存储器中。该转换器采用开架式、单板结构,专为穿孔垂直安装而设计,采用单边接触(single-in-line)连接,尺寸为2.0×0.33英寸,板上高度0.5英寸,适用于那些使用紧密的内板机架间距来最小化系统尺寸的电信应用系统。
Artesyn的SIL15E-12M POL转换器的正常工作温度范围为-40℃到+85℃,MTBF超过3.5百万小时,符合Telcordia SR-332标准。该转换器具有遥感和远程开关功能,没有最低负载要求,并已获得包括EN60950 (TüV Product Service和UL60950在内的一系列国际安全认证。
Artesyn同时推出盒装评估套件,包括在带I2C总线接口的PCB上安装的两款SIL15E-12M POL转换器,一条用来将主板连接到PC的USB线,一张包含配置软件和安装说明的光盘,和一份印刷的用户手册。
SIL15E-12M POL转换器的样品可以立即供货。批量产品为84件包装。1,000件数量的单价为18.45美元(仅供参考),标准交货时间为8周。
关键词: Artesyn 远程 配置 负载 转换器 具有 总
共1条
