共1条
Wickmann面向电信网络设备推出PPTC自复位保险丝
Wickmann公司为其Polyfuse系列自复位保险丝推出高分子聚合物正温度系数(PPTC)器件——HVR600。该产品可用于电信和网络设备的过流保护,并符合GR-1089、UL 60950及EIA-IS-968标准。
对于闪电或交流电源故障引起的过压通常采用气体放电管、避雷针或变阻器来保护,但上述方法所产生的大故障电流同样会引发保护器件和设备过载并导致设备损坏。HVR600保险丝能保护设备不受感应电流影响,并在故障排除后自动复位,可大幅降低应用的维护成本。
HVR600提供无铅型产品,可承受最高电压为600V,通过交流电源交叉测试,并可在高达60Vdc电压下连续工作,其额定电流为150mA和160mA,最大断开后电阻(post trip resistance)为22Ω,最大功耗1W,工作温度范围在-40℃至85℃之间。
关键词: Wickmann 面向 电信 网络设备 推出 复位
共1条
